перебои в работе двигателя
Автор Кирилл Е230, 21 февраля 2014, 18:18:28
Кирилл Е230Автор темы
Д.д!
Подскажите пжлста (wdb2020181A453369) при полном прогреве авто перестает работать одна катушка зажигания(на холодную такого нет),т.е отключаются 2 цилиндра, глушишь,запускаешь,снова все работает(бывает хватает на 100м езды,бывает на 20 км),катушки менялись,провода тоже.
Юрий 434
Скорее всего проводка требует пристального внимания.
VIN: WDB2020241F392203
т.е. проблема в проводах? в обычных проводах которые либо работают либо нет (провода имеют способность пропускать сигнал либо нет) если корозия то провод не передает......... :mellow: :bd: я предпологаю на неисправность форсунок.. но не знаю отключает компьютер катушку или нет. диагност точно ответит на такой вопрос. повторяю ... авто едет, начинает "двоить"(два цилиндра не три) потом отключаются 2 цилиндра и авто едет только на первой.. (коробка механика) на второй не едет(не разгоняется) потом либо сама начинает "ехать" либо ключ зажигания на ходу просто поворачиваешь "выкл" потом сразу "вкл" и он "поехал", 100метров либо 20км можно проехать не понятна причина, но мне кажется что причина не в обычных проводах)))))))) :gogi:
Цитата: Кирилл Е230 от 21 февраля 2014, 22:46:45мне кажется что причина не в обычных проводах)
А интересно как же приходит напруга на те же катушки и форсунки? У вас просто мозги считывают пропуски зажигания и отрубают ту катушку и форсы, на которых это происходит. Провода в этом играют немаловажную роль ;) Ну еще как вариант- сами катушки и свечи со свечными проводами.
Думаю, происходит следующее: замыкают провода, идущие на катушку (или размыкаются, не важно). Мозг видит, что нет искры, и отключает форсунки этих цилиндров. Даже если провода катушки разомкнутся, мозг не включит форсунки, требуется перезапуск двигателя.
Спасибо за советы :ay:. Не понятно: может компьютер отключать или нет..до этого стояли отходившие "100000 км" катушки и свечи и вв провода, и перебои страшные бывали и глохла часто с кондером, но чтоб  2 цилиндра сразу........Это впервые. Не хотелось бы на диагностику. Всем заранее спасибо!
Бывает что сам включает, и все норм на какое то время!!!
Кирилл Е230, вам обьяснили принцип работы мозгов движка, что тут непонятного? Искать нужно именно  причину пропуска зажигания, скорее всего это будет или проводка двигателя или высоковольтная часть (свечи, катушки, свечные провода)
