Стартер не сразу крутит
Автор ВладиМерс, 20 февраля 2014, 16:34:04
ВладиМерсАвтор темы
 Чтоб МЕРС всех нас радовал !!!
... вроди не чайник, хочу услышать мнения навскидку:
снова при повороте ключа в положение "стартер"
стартер нач работать спустя 4-6 сек., а то и вовсе не вкл.?
(все станд. геморои со стартером, которые ваще не дают возможность запуска уже известны и наторели)здесь он запускается с задержкой! Релюха щелкает вовремя. "Притуханья "ламп нет. Аккум в порядке. +++ держаться крепко, напруга на стартере и его втягивающем-в норме. хз чо такоЕ,А?
W124 250 D 1986 BOCH-стартеру лет 5.
Пробовал постукиванием осадить щётки-не влияяет.
Соображения без лазанья в дебрях киньте!?
Тема короткая. Всем спасибо.
МЕРС и в Африке MERS
Юрий 434
Похоже пятаки на втягивающем подгорели. Пока не нагреются (4-6 сек) не пропускают через себя. Снимай и смотри их, если более менее живые- то чисти наждачкой и разверни на 180 градусов.
VIN: WDB2020241F392203
ВладиМерсАвтор темы
#2
    Секёшь. Эт вариант. Но уж больно всё стандартно :dr:.  Что ещё близко к этому???
                   Хотя , щас проверю: если втягивающее щёлкает, то после пятаков придется смотреть только собственно двигатель стартера. Эт факт.  Напомни, кстать,:- можно ли снять крышку( до пятаков) не снимая сам стартер?иль всё-таки там надо распаивать;
                           - и во втягивающем там пластина или шайба замыкает, м. б.пластина просто развернулась? :)
ВладиМерсАвтор темы
                   Хотя , щас проверю: если втягивающее щёлкает, то после пятаков придется смотреть только собственно двигатель стартера. Эт факт.  Напомни, кстать,:- можно ли снять крышку( до пятаков) не снимая сам стартер?;
ВладиМерсАвтор темы
А лучше, Мужики: забыл как ремонтировать стартер BOCH.   Полагаю, тема избита.
                   Кто нить скиньте ссылку на близкий фотоотчет, нужно подготовиться с комплектующими
                    (провернуть ремонт за 1 день)и поехали...
                                   Спасибо. :bz:
Юрий 434
Цитата: ВладиМерс от 28 февраля 2014, 02:14:15Кто нить скиньте ссылку на близкий фотоотчет, нужно подготовиться с комплектующими
https://w202club.su/index.php?topic=9845.0
ВладиМерсАвтор темы
Юра, спасибо! Клёвый  :preved:отчет.
Юрий 434
Не за что. Главное, чтобы все получилось. И мерс радовал  :good:
ВладиМерсАвтор темы
#8
...как не за что! Вычислил втягивающее: там не только пятаки-там вся карболитоваякрышка потрескалась. При запуске всеконтакты светятились как в мартене и треск шёл. Взял новое за 600рэ поставил
и поехал :acp: Так что спасибо за участие, тему закрыл.
