Гул сзади под нагрузкой
Автор kaiser1989, 20 февраля 2014, 16:16:13
kaiser1989Автор темы
Тогда завтра еду на диагностику. Спасибо за дельные советы.
Цитата: Pavel0861 от 20 февраля 2014, 18:15:40Подвесной всё-таки под подозрением
он находится под пепельницей и когда воет - звук доносится из под селектора передач, создается впечатление воющей коробки.
Тыщу раз приезжали люди с жалобой "что-то воет сзади", оказывалось - подвесной.
Цитата: Pavel0861 от 20 февраля 2014, 18:27:57Тыщу раз приезжали люди с жалобой "что-то воет сзади", оказывалось - подвесной
у нас наоборот обратная тенденция, воет коробка, под машиной сухо, масло в коробке есть.))))))))
вой и вообще шум - штука субъективная, кому откуда кажется тот оттуда и слышит, я чаще замечаю подвесной из под пепельницы.
У меня был небольшой, но заметный гул сзади, так же под нагрузкой, начинался ровно на 100 км/ч, заканчивался 120 км/ч.
При этом, это возникло сразу после замены всех подшипников в трансмиссии (подвесной, выжимной, опорный первичного вала, все 4 штуки в редуктор). Ступичные исправны.
Оказалось, причина была в опорах подрамника.
Еще наблюдение: гудит при движении с горки. В горку не гудит. Полноценный слышный гул начинается на скорости от 60 км/ч и, опять же, только под нагрузкой.
Georgos
обычно если под нагрузкой похоже на редуктор!
У вас ударов/толчков по кузову не наблюдается при трогании вперед или назад?
Толчки есть, но на ходу. Газ отпускаешь - пинок сзади. Резко нажимаешь - тоже пинок. Причём не еле заметный толчок, как обычно должно быть при нагрузке-разгрузке, а хороший такой пинок, похожий был на убитых подушках подрамника. Но, опять же, не всегда бывает.
Съездил на диагностику. Вердикт: ступичные спереди под замену, в редукторе люфт и почти нет масла. Советуют менять или перебирать. В результате такой вопрос: если толчки из-за люфта были еще с покупки автомобиля, то гул появился не так давно. Может ли редуктор гудеть от отсутствия масла?
Цитата: kaiser1989 от 21 февраля 2014, 12:35:18Может ли редуктор гудеть от отсутствия масла?
Даже не должен, а просто обязан.
А, да, кстати, масло подтекает с задней крышки редуктора.
Юрий 434
Цитата: kaiser1989 от 21 февраля 2014, 12:35:18в редукторе люфт и почти нет масла
После такого вердикта совет: проверь жижи везде, а то может еще где сухо. :gogi:
VIN: WDB2020241F392203
Везде - это ж не редуктор, подъемник не нужен :)
Продавило из-за забитости сапуна.
Надо чистить раз в пару лет
