и все таки опять про EPC
Автор tonniblare, 20 февраля 2014, 14:43:23
tonniblareАвтор темы
Привет, дорогие други-коллеги!
Кто нибудь может дать точный ответ или кинуть ссылку на таковой, по поводу того, что  в самый ответственный момент обгона, когда педаль газа почти в пол и надо завершить маневр, наш двигатель просто глохнет а на доске приборов загорается как раз тот самый индикатор ЕРС. Что это?Ведь это не дело! С этим надо, что-то срочно делать!
Может быть я плохо искал,  но я на просторах нашего форума  честно говоря конкретных рекомендаций не нашел. Много жалующихся  на подобную ситуацию , и одни предположения что это могло бы быть! Еще раз повторюсь может я плохо искал.
Прошу кто сталкивался с этой проблемой и решил ее дайте совет пожалуйста, где копать!
Заранее очень вам всем благодарен!
Мало знать себе цену, надо еще и пользоваться спросом!
Сейчас точно не вспомню, что конкретно выскакивает, но суть в том, что на больших оборотах не хватает соляры. Соответственно решение - замена топл. фильтра; инспекция трубок на предмет перегибов, засоров и прочих сужений; удаление колхозных элементов вроде доп. насосов, фильтров, клапанов, соединений и пр.
RUS53
    Может засасывать  воздух.
+79524858928
korew55
Фильтр первым делом проверить, как было выше сказано и наличие воздуха в системе, ну а если не поможет, комп диагностика, мож регулятор давления, недавно у одного чувака тож самое было форсунка в обратку переливала, как вариант проверить форсы на обратку.
Очень маловероятно, что воздух. Комп диагностика покажет ошибку по давлению в рейке в сохранённых, если не ошибаюсь. Форсунка может. Но скорее всего, проблема с пропускной способностью топл. магистрали.
Порутчик 1969
Все выше приведенные советы абсолютно верны!Но у меня при точно таких же симптомах проблема была в электрике.Сначала не сильно докучала:1-2раза в месяц,но дошло,что мерс глох через каждые 100м.Кто только не брался отремонтировать,в том числе официальный диллер в Одессе-безрезультатно.Не ехать, не продать не могу.Отчаялся,бросил авто на стоянке на полгода.Потом вышел на двух молодых пацанов,они провозились 2дня.Подкидывали другие замок зажигания,иммобилайзер-не помогло.И только методом тыка,при работающем движке,медленно и упорно(самим уже стало интересно,когда другим было п.х.),дергая и  прозванивая кучу проводов,пришли к определенной плате в "мозгах" авто,в коробке,что справа по ходу,ближе к лобовухе.На ней нашли банально треснутую от тряски и вибраций пайку,контакт то есть,то нету.Пропаяли и все о"кей!И я который уже раз в жизни убедился,что пальцы веером держать умеют многие,а вот желание работать на результат далеко не все.Этим парням,Виталию и Валентину,благодарен до сих пор,хоть и было это в далеком уже 2009году!Даже не за решение моей проблемы(это само сабой),а за отношение ко мне и моей проблеме.
Shmel7
Приветствую.
У меня тоже эта ошибка ЕРС, но, немного по другому, едешь, и, в любой момент может выскочить ошибка и машина не реагирует на педаль газа, продолжает работать только на холостых оборотах, но, круиз функционировать продолжает, только этим способом на трассе спасаюсь, хотя машина в аварийном режиме и почти не тянет. В городе приходится на обочину, глушить, заводить, и дальше ехать. В день может и пару раз быть, а может и десять раз подряд за одну поездку. Проявляется в основном на неровной дороге и на поворотах, при обгонах. Поменял уже датчик положения педали газа, ничего не изменилось. Заметил что после того как снял-поставил мозги обратно пару дней ездил нормально, потом снова то же самое. Теперь точно уже могу сказать что или сопля на плате или в проводах. Для начала попробую пропаять и прогреть мозги, благо сам электронщик, потом видно будет.
Автору для начала ошибки почитать не помешало бы. У меня сразу на датчик положения показало, Но, как оказалось не конкретно он, так что возможно что и точнее известно будет.
Ярослав Сергеевич
Была в точности такая же проблема на злополучном 203-м, диагностика ничего не дала. Случайно в просторах интернета наткнулся на пост человека с такой проблемой, решилась она у него заменой топливного редукционного клапана. Заменил у себя - проблема ушла, как не бывало.
Вот тут https://w202club.su/index.php?topic=20704.msg435281#msg435281 мой пост с фотографией этого клапана на моем моторе. Не буду спорить с Kira, но диагностика не всегда является панацеей от всех недугов, просто скажу что я доверился совету неизвестного человека с подобной проблемой - и не ошибся
korew55
Ну он самый, регулятор давления, что я упомянул выше.
Evdokimalex
У меня проблема решилась заменой датчика положения ротора. ТНВД LUCAS.
 привет Други!
Вчера взял у знакомых датчик топливного редукционного клапана, как посоветовал Ярослав Сергеевич (хотя в Экзисте эта штука называется КЛАПАН-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ).
К сожалению не помогло! ....может я не то менял! но по фотке, именно эта деталь!
Буду рад любому совету! Спасибо!
SergeyM
ремонт электронных тнвд Lucas
https://vk.com/id274589924
tiktok.com/@lucas_minsk
#12
Цитата: SergeyM от 09 июня 2014, 23:04:26
Бошевский CR?
...взял на пробу Мерсовский. Стоял и теперь обратно поставлен какой-то странный, без имени. Я сам удивился когда его снял!
НО по виду, мой был намного чище и новее!
Может я думаю мне и мерсовский дали не совсем рабочий!
Рискнуть купить новый?
...P.S У меня еще на холодную, когда коробка в положении "D" и держу ее на тормозе, сильно "кидают" обороты, да так, что машину подергивает вперед! Как будто вперед рвется. ...так вот я тут еще всяких тем начитался и думаю, а не в этом ли датчике все таки у меня проблема?
Есть мнения на эту тему?
korew55
Бошевский CR?
Датчик не причём, проблема в коробке.
SergeyM
#14
. при падении давления в рейке буде кивать на датчик давления. а может заборная сетка в баке? может сам насос в баке или форса по обратке льет?
