мощность генератора...
Автор B.Angel, 06 марта 2009, 01:23:07
Рубенс
Когда на аккумулятор мало заряда идет машина вроде как сама отключает некоторые электропотребители, такие как обогрев зеркал и, по всей видимости, сидух.
Мне кажется это к 202-му мало отношения имеет. Тем более если подогрев сидух колхозный. А подогрев зеркал потребляет очень мало. По крайней мере на схемах нигде не видел дополнительных реле. На 210-м когда стоял долго с включеным "телевизором" выдало на этом телевизоре сообщение что низкое напряжение и надо двигатель завести. Но при этом даже музыка не отключилась.
B.AngelАвтор темы
в моей машине даже на регулирование фар проводка есть, так что электросидения нифига не колхоз будет
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
В моем понимании колхоз - это все то, чего изначально в машине не было. Ничего дурного под этим словом я не подразумевал, просто не знаю как это по-другому обозвать дооборудования автомобиля чем-либо , слово "тюнинг" тут тем более не подходит :)
Dimonka
Подниму ка темку
У меня по экзисту бъется "трехфазный" генератор. На нем самом написано 70-115 Аm/h, т.е. мощность регулируется от нагрузки я так понимаю
GAME
у меня есть наряду с
673     АКБ увеличенной мощности
есть такой неизвесный код,
140A  Неизвестный код
может это 140Амперный Гена ?
Dimonka
910 генератор повыщенной мощности
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3621" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=3621
Все правильно, он и есть трехфазный переменного тока. Для зарядки аккумулятора и питания потребителей трехфазный переменный ток выпрямляется в прямой с помощью диодов.
Мощность (70-115) зависит от оборотов, это максимальная мощность. Реально отдаваемая зависит от степени заряда аккумулятоа и от потребления, меняется посредством подмагничивания обмотки.
Dimonka
Кстати у меня разбило шкив генератора. Когда сняли оказалось что разбило не сам шкив а подшипник роликовый внутри него, посредством которого шкив сидит на валу. Какую роль играет этот подшипник? Может он работает по типу бендикса, т.е. для более плавного вращения ротора генератора при запуске двигателя и его остановке?
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid=3CB0281B&imid=1276549" rel="nofollow" target="_blank">Шкив
Отредактировано Dimonka (2009-05-24 08:59:46)
Dimonka
Хочу поставить 150А генератор б/у правда, но он стоит дешевле чем реле регулятор на родной генер :dontknow:
Шабер
это обгонная муфта называется, деталь механической ​трансмиссии, которая предотвращает передачу вращающего момента от ​ведомого вала обратно к ведущему в случае, если по какой-либо причине ​тот начинает вращаться быстрее, короче когда у меня заклинило подшипник этой муфты то на хх ремень крутило и он дергался.
