АКПП 220
Автор Bono78, 18 февраля 2014, 16:22:49
Bono78Автор темы
Здравствуйте,пишу первый раз,поэтому не материте,если что не так :)
Проблема вот в чем:Скорости переключаются,иногда с рывками,иногда вообще не переключаются,иногда может думать секунд 5,или обороты идут,а скорость вообще не переключается.Но если остановиться,заглушить движок,завести начинает некоторое время нормально работать,но надо очень плавно нажимать газ,если чуть резче нажмешь ,то опять обороты растут ,а действий ноль.Заехал к ремонтнику,тот только за работу 17 штук просит,еще не зная в чем дело точно,проще кажется коробку заменить,если там такая мощная проблема.Может у кого так было,подскажите,пожалуйста.
И еще,если вдруг не прокатит)) если у меня движок 2,2,то подойдет ли мне коробка от 2,8 двигателя,есть ли разница?
Спасибо.
Gins
Коробки разные бывают. Если хочешь чтоб тебе тут помогли, как минимум нужно вин код авто.
Gins
#2
Цитата: Bono78 от 18 февраля 2014, 16:22:49проще кажется коробку заменить
Менять на новую будешь?
т.к. у тебя дорестайл могу предположить что коробка у тебя стоит 722.423 от 2,8 подойдет у нее номер 722.424,  но опять же нужен вин код чтоб более точно знать.
Чинить 4-ю коробку выйдет около 30 000 +/-, думаю это лучше чем покупать контрактную которая неизвестно сколько работать будет и гарантию тебе никто не даст.
Gins
да, и еще забыл. Посмотри уровень масла, не подтекает нигде?
Bono78Автор темы
Масло проверено,в норме.Коробка от 2.8,мерс пригнали с Германии чисто на запчасти,машина была в идеале,по России на ней не ездили,обслуживалась в родном центре,думаю,что коробка у нее должна быть в порядке.
Мой VIN : WDB2020221A333360
Bono78Автор темы
Ее VIN жду,написал ,чтобы прислали ,будет ответ -отпишусь
Bono78Автор темы
И вот от этой машины коробку мне предлагают:VIN WDB2020281F233499
Gins
У тебя коробка 722,423 как я и предпологал. Вин второй машины у меня не бьется. Какого года она не знаешь?
Цитата: Gins от 20 февраля 2014, 09:05:02Вин второй машины у меня не бьется
Почему не бьётся? Всё нормально пробивается, там 722.424 стоит.
Gins
Значит все взаимозаменяемо.
Bono78Автор темы
Значит можно заменить?Лучше тогда взять наверное,а она тоже четырехступенчатая?
Gins
Она идентична, только там пакет фрикционов усиленных. т.е. она от 2.8 больший крутящий момент может выносить.
