глохнет двигатель
Автор СТАРЫЙ, 18 февраля 2014, 04:49:03
СТАРЫЙАвтор темы
здраствуйте. пршу помощи при t40 загарает чек ОХ. жидкости, а при70 глохнет  и отключаетса реле бензонасоса.остыв до 60 заводитса без проблем. диагностика ничего нипоказала,ошибок нет. в темах причин таких не нашел.
Скорее всего датчик коленвала глючит
СТАРЫЙАвтор темы
диагностика ничего непоказала
Gins
Диагностика и не покажет датчик коленвала. Как проверяли его? Осцилографом?
#4
Цитата: Gins от 20 февраля 2014, 10:43:06Диагностика и не покажет датчик коленвала.
Немного не верно. Диагностика не покажет ошибку датчика коленвала. Показывает только тогда ,когда машина заглохла и зажигание не выключали. Сканером определить датчик колена очень просто. Достаточно в Реальных данных посмотреть обороты коленвала. При не работающем датчике там будет стоять 0. Если датчик глючит, тогда соответственно нужно смотреть изменения значений.
СТАРЫЙАвтор темы
будем думать
