Снятие и установка радиатора печки.
Автор brigadir, 16 февраля 2014, 21:30:06
brigadirАвтор темы
Всем привет.
Читал-читал,но ничего путного ненашел. Очень нужна помощь по снятию радиатора печки-побежал.
Подскажите пошагово что и как снимать,лучше конечно сфото. Торпедо уже снята,что дальше.
brigadirАвтор темы
Други,что никто не снимал радиатор печки?
brigadirАвтор темы
Глубокая мысль.
А,можно подробнее.
Цитата: brigadir от 17 февраля 2014, 13:08:24,можно подробнее.
Подробнее нет инструкции. На видео самый подробный на данный момент вариант. Если сделаете свой видеоотчет, то будет очень хорошо
valery67
Глубокая мысль.
А,можно подробнее.
да полистай форум. дето было видео про 202 кузов. я по нему и делал всё получилось. тока трубки пофоткай вакуумные что бы потом не напутать. или подпиши
valery67
вот под этой темой как раз видео про разбор 202. там всё подробно и понятно.
brigadirАвтор темы
Не запускается у меня это видео,увы.
brigadirАвтор темы
Дим,спасибо,видео посмотрел. Смотреть и что то понять на такой скорости сложно.
Если правильно понял,то нужно снять трубу-усилитель,отсоединить трубки. Отсюда вопрос-антифриз сливать? Весь? Отовсюду?
Возможно ли вынуть радиатор без снятия всего отопителя?
Цитата: brigadir от 17 февраля 2014, 14:24:19антифриз сливать? Весь? Отовсюду?
Да весь и отовсюду. Если есть кондей, то и фреон тоже
Цитата: brigadir от 17 февраля 2014, 14:24:19Возможно ли вынуть радиатор без снятия всего отопителя?
Нет, на видео сначала радиатор печки снимается а потом уже испаритель кондея. Так что последние действия на видео делать не требуется.
brigadirАвтор темы
Ясно.
Тогда еще вопрос по трубкам. Две трубки с радиатра-это к яйцам-правильно? А,еще одна в другую сторону-это куда-к двигателю?
Думаю,что какое нибудь из уплотнительных резиновых колечек померло,отсюда еще вопрос-что за колечки? У них есть номер для заказа или они от чего то подходят?
brigadirАвтор темы
Понял,спасибо.
Закажу этот комплект,пока еще привезут.
Ужасаюсь от одной только мысли сколько и как разбирать.
Еще раз спасибо.
valery67
Цитата: brigadir от 17 февраля 2014, 15:16:47
Понял,спасибо.
Еще раз спасибо.
Цитироватьдень на разборку и два дня на сборку у меня ушло. правда летом когда тепло. щас тока в гараже. и колечки на трубках кондюка лучше все поменять которые будеш снимать
