Восстановление после ДТП
Автор Baron67, 16 февраля 2014, 14:08:03
Baron67Автор темы
Цитата: gurza от 02 марта 2014, 19:27:01
http://www.wuerthmarket.ru/products/70/02/01/180/ паста для лужения. лудить перед покраской все доступные сварные швы.
А как он работает? нанес нагрел, он заполняет неровности или просто равномерно распределяется по всей поверхности?
Baron67Автор темы
Наконец-то поставил на колеса =)
Baron67Автор темы
Созрел вопросом про срс. Подушки были заменены на рабочие сенсор под панелью нашнл, как я понял в его память записалось срабатывание  подушек т.е. его под замену. Так? Дальше ремень водителя полностью вытащен и не собирается значит сработал пиропатрон? Вывод менять ремни? Нужна ли замена датчика пассажира после срабатывания? Какие датчики еще где могут стоять? Боковые подушки не стрельнули.
Цитата: Baron67 от 17 марта 2014, 00:51:33Нужна ли замена датчика пассажира после срабатывания?
Думаю датчик пассажира менять не надо...а вот ремни под замену
Цитата: Baron67 от 17 марта 2014, 00:51:33срабатывание  подушек т.е. его под замену
возможно сотрется диагностикой
Цитата: Baron67 от 17 марта 2014, 00:51:33Дальше ремень водителя полностью вытащен и не собирается значит сработал пиропатрон? Вывод менять ремни?
все правильно - ремень под замену
нет , он стоит в сидушке и не меняется ( если не порвался от времени )
Цитата: Baron67 от 17 марта 2014, 00:51:33Какие датчики еще где могут стоять?
ну так ответ очевиден - датчик лобового удара - где стоит , точно не скажу (по логике спереди где замок капота , усилитель ... вообщем вроде где-то там
Shon
#35
вроде бы датчик замедления стоит в блоке управления подушками, и этот блок находится около КПП
mckey-v
Baron67, привет  :)
я смотрю у тебя есть хорошие условия для ремонта, может поможешь подварить мой мерседес?  ::)
Baron67Автор темы
Цитата: mckey-v от 17 марта 2014, 09:56:24
Baron67, привет  :)
Живу я не в самом нижнем в дальнем константинове это в сторону арзамаса 70 км от нино. Ну я щас этого пациента доделаю пороги на своем надо проварить и в  очереди  2 машины покрасить если летом только освободится гараж :)
mckey-v
Baron67, понятно. Не так уж и далеко  ;)
Baron67Автор темы
Так есть датчики или нет?  При разборке не нашел ни чего около кпп стоит срс сенсор то есть он и есть вместо всех датчиков?
Baron67Автор темы
Ну летом можно договориться :)
Shon
ну а какие датчики тебе нужны? есть датчик боковых подушек( (боковой удар) у тебя их нет) а так все управляется этим срс сенсором. подушки стреляют не от того, что на передке например кнопка нажимается при столкновении( я так раньше думал)))) а от резкой остановки, датчика остановки/ускорения который должен быть в салоне
под пепелкой датчик -  он единственный на передние подушки и ремни. поменяй ремни и подушки и пробуй скинуть ошибку срс, если не скинется, то его под замену.
закрытые швы герметиком - лажа на самом деле. надобно было сначала обработать швы и загрунтовать потом только герметить.
арка обработана чем?
вроде все так хорошо начиналось и так колхозно продолжается. :al:
вьюртовская паста наносится, потом нагревается и получается луженая поверхность.
Baron67Автор темы
#43
Спасибо за разъяснение! Боковые подушки есть но они целые
Baron67Автор темы
Пасту увы не преобрел. Швы обработаны преобразователем ржавчины, после загрунтованы, на фото это первое место оно переделанно уже, арка обрабгтана так же и потом сверху нуксидол.
