Диагностика свето диодом
Автор clord, 15 февраля 2014, 14:17:56
clordАвтор темы
Сделал диагностику светодиодом выдал три ошибки.
04 Датчик давления воздуха во впускном кол. (MAP)
08 Клапан регулировки частоты холостого хода(ISCV)
13 Датчик кислорода (OS)
Раскажите че делать.Я их сбросил.
Через неделю с делал снова в результате:
24 Датчик частоты вращения двигателя
Добавилась еще одна че делать??? Все менять???
KaMaToZnIk
Цитата: clord от 15 февраля 2014, 14:17:5613 Датчик кислорода (OS)
у меня была такая проблема, вылечил заменой лямбда зонда, но лучше про эту ошибку спросить у hfmscan (Михаил)
WDB2020181A114390
по  ошибке  4 можно просто провреить трубку от мотора на МАП чтобы она
была не дырявая и продувалась номально, но может это и МАП поврежден.
ошибка   8   -   расписано  на  форуме  что  делать  -  надо  измерить
сопротвиелние  моторчика  в  дросселе (разъем дросселя пины 4 и 8) и если оно выше 10 Ом то снимать
моторчик и гонять его от аккумулятора, т.е. чтобы его восстановить...
13  -  это без компа не понять, но при ошибке 4 пока и нет смысла этой
ошибкой заниматься... возможно она уйдет после устранения 4...
в общем думаю я что все пахнет ремонтом ЭБУ ПМС из-за ошибки 4 (скорее
всгео)
хотя в принципе и без МАП она должна ездить, просто нужно все подсосы устранить и дроссель адаптаировать чтобы угол был правильный, ну и компом на это дело поглядеть...
Gliese583
#3
вероятней всего подсос воздуха, отсюда ошибки на МАР и на ХХ обороты. нужно проверить на наличие подсоса воздуха после заслонки, ну и проверить моторчик на дроселе как писал Михаил. 4 и 8 ноги
С любой ситуации найден выход
clordАвтор темы
Цитата: Gliese583 от 15 февраля 2014, 15:32:56ну и проверить моторчик на дроселе как писал Михаил. 4 и 8 ноги
а поподробнее на счетэтова
Gliese583
#5
4 и 8 нога на разъёме, проверь сопротивление, кажись не более 8 ом должно быть, но это не совсем решение. нуна вынуть дроссель, мотор и погонять на акуме или на кроне 9 в. я сам разбирал полностью, мыл, натфилем зачищал ротор и вот, мёртвый моторчик пол года работает как уже
clordАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 15 февраля 2014, 14:43:57по  ошибке  4 можно просто провреить трубку от мотора на МАП чтобы онабыла не дырявая и продувалась номально, но может это и МАП поврежден.
трубочка цела снимал сам клапан он какрыт но немного пропускает
clordАвтор темы
Цитата: hfmscаn от 15 февраля 2014, 14:43:57ошибка   8   -   расписано  на  форуме  что  делать  -  надо  измеритьсопротвиелние  моторчика  в  дросселе (разъем дросселя пины 4 и  и если оно выше 10 Ом то сниматьмоторчик и гонять его от аккумулятора, т.е. чтобы его восстановить...
подскажи название темы
clordАвтор темы
а по поваду 24 ошибки ченить знаете???
