Проблема с температурой
Автор volcovol66, 16 июля 2009, 14:49:55
volcovol66Автор темы
а уже когда затягивал головку случайно дай думаю посматрю доки по W201 , а тут бац и винтик к винтику все подходит можешь сам посмотреть WDB2021331F935719
брал в германии в автохаусе стоял дата продажи 04.2000 год , но я пробил по базе что 16.12.1999 года вышел с завода, эта модель последняя которая шла W202 ?  в ней многое перекликается с W201
жидкость выдувает с рассширительного бочка, когда поднимеется температура!
Дёма
может все-таки W210, а не W201? Как-то странно на авто года 1999 стоят комплектующие, давно снятые с производства
develone
Встречались мне упоминания что cdi в 2000 году на последних w202 ставили такие же как на w203 , там и лошадей чуть поболее. Других не слышал чтобы ставили. Букварей толковых по CDI тоже не встречал в печатном виде, обычный disel про который пишут в букварях совсем другой. Если можно фотку в студию двигателя. Хотя судя по вину у нас с тобой одинаковые двигателя, т.е. это OM611.960 2.2 CDI 125 лс.
Кстате если двигатель такой, то у меня с ним проблема обратного характера - я прогреть его не могу, разгоняюсь со светофора и температура падает до 60 градусов :) но грешу на термостат. А у тебя похоже с помпой рециркуляции проблемы.
Отредактировано develone (2009-07-16 21:31:16)
Блин ребят извяняюсь...... не W201 , а W203 виноват дурак исправлюсь ... бес попутал!
develone
посмотрел номера двигателя, точно такой же как у меня, он родной? откуда данные что с w203 ? разница в выпуске машин в 5 месяцев
Отредактировано develone (2009-07-16 23:07:36)
larry
Цитироватьvolcovol66 написал(а):
не W201 , а W203
Финиш...
Родной , тип троник, все прибомбасы , а узнал, когда некоторые "людзи" посаветовали прокладку поменять , я когда его разбирал, искал документацию к этому лего... в корпусе w202 не нашел ничего похожего. Пришлось разбирать фотографируя на сотовый. При сборке начал искать порядок и силу затягивания болтов на головке и с дуру попал на w203.... все один в один с моим движком до болтика, шестеренки и прибамбасов...потому дальше собирал по этим докам, сам удивился! Единственное что с верху напоминает w202 это расширительный бачек.
разборку движка делал сам, удивился тому что на гильзах елочка сохранилась!!! нагара на форсунках и клапанной крышке меньше чем в бензиновой и это с родными заводскими прокладками и пробегом до меня в 350 тыс. Если можешь, скажи на счет чип-ключа - какие функции он выполняет кроме закрытия и открытия дверей машины и багажника и окон(при повторном длительном удержании кнопки постановки на сигрализацию)?
У тебя -Esprit, а у меня Classic selection
Отредактировано volcovol66 (2009-07-16 23:37:12)
develone
Собственно это и делает. Больше функционала я не нашел. Да и не написано нигде в книжках. А на счет w203 ради интереса скачаю букварь по w203 посмотрю на cdi у них. Но в WIS.NET мерс 202.133 идет со своим двигателем cdi выпускавшимся с 1997 по 2000.
P.S.: комплектация тут не причем :) она действительно может быть очень разной. а вот двигателя если идут 2.2 cdi то у всех они одинаковые :) даже на 2.0 cdi стоит тот же двигатель с объемом 2.2 , уже сталкивался.
Отредактировано develone (2009-07-16 23:51:03)
Ради прикола пришлю фото сверь со своим, а по номеру дв. , у тебя номер дв, полностью совпадает с моим!!!!!!!!!!!!!!!
если снимал клап крышку , то отличительная особенность дв. кол волтов  и их расположением, а также как стоят форсунки! я пока не сниму форсунки я клап крышку не сниму , да и многое другое по другому......
develone
Ну я отличия по расположению под капотом списывал на особености CDI, отсюда и различия.
Отредактировано develone (2009-07-17 00:09:38)
Параметры автомобиля
Модель:  C 220 CDI
Шасси:  2021331F935719
Двигатель:  611960 30 189568
Трансмиссия:  722699 01 923756
Дата изг.:  16.12.99г.
Код цвета 1:  197
Код цв. инт.:  081
Шины:  DUNLOP
Фары:  VALEO
Передний мост 2:  AL2910X1172583745359
Комплектация
240  - OUTSIDE TEMPERATURE INDICATION
273  - TELEPHONE PRE-INSTALLATION D-NET MOBILE
292  - SIDEBAG
345  - RAIN SENSOR
354  - ANTENNA FOR TELEPHONE D/E-NET
423  - AUTOMATIC TRANSMISSION 5-SPEED
471  - ACCELERATION SLIP REGULATION (ASR)
570  - FOLDING ARMREST, FRONT
580  - AIR CONDITIONING
673  - BATTERY WITH INCREASED CAPACITY
756  - RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
800  - YEAR OF MODIFICATION 99/1
873  - SEAT HEATING FRONT SEATS LH AND RH
988  - REG. DOC. AND COC CERTIFICATE WITH EC TYPE LABEL
P11  - CLASSIC SELECTION - SPECIAL MODEL W/S 202
