Проблема с температурой
Автор volcovol66, 16 июля 2009, 14:49:55
volcovol66Автор темы
Люди помогите !!!!!!!!!!! у меня мерин С220  CDI 12/1999 г. двигатель уже от 201 кузова , а только корпус w202 , проблема вот в чем при оборотах 2500 и выше начинает грется двигатель и в конце концов закипать , если ехать 120 с 2300 оборотов то все нормально , у кого не спрашивал из сервесов .. советуют многое , но я сам мерина юзал , и прокладку менял и радиатор чистил и термостат проверял и пробку расширительного бочка менял все остается на томже уровне , ... даж газу кипишь!!!!!!!!!!!! чёёёё делать
Дайте дельный совет !!!!!!
Poterjannjij
Там скорее всего 1 электрический вытяжной вентилятор, который и не работает. Нужно смотреть предохранитель, дальше если цифровой климат попробовать включить с климата принудительно(расскажу как), потом попробовать отключить разъём с датчка давления в кондесаторе. Если ничего не помогло, то нужно прозванивать цепи от мозгов до блока управления (реле) вентилятора, которое стоит в левом переднем крыле и от этого блока до самого вентилятора, если и это не поможет, то нужно снять блок, разобрать, если уже совсем сгнил, то менять, стоит 6-12 тыс., т.к. их там было 4 модификации и стоят он по-разному.
Напиши что у тебя стоит.
А где енто смотреть ,я бы прям сейчас и посмотрел , .....
а то както стремно тездить какието audi на старте обгоняют , газовать стремно!!!
У меня кондиционер , а на родиаторе стоит только один вентелятор , а где должен стоять о котором ты говоришь
Отредактировано volcovol66 (2009-07-16 15:03:55)
Poterjannjij
А зачем газовать? Скажи, у тебя сам вентилятор работает?
сначало вращается медленно, потом быстрее
Poterjannjij
Ну если он работает, то значит дело не в нём. Нужно смотреть по системе охлаждения, т.е. помпу, антифриз, радиатор, термостат.
термостат проверял, антифриз менял, радиатор чистил, а вот помпу не трогал, а к нет тредно досезть , и какие там лопасти не знаешь пластик или метал ,
Poterjannjij
Не знаю. Ну сам подумай, если вентилятор нормально работает, радиатор читый, залит новый антифриз, пузырей воздуха нет, термостат рабочий, то остаётся только одно - помпа. У тебя мотор на скорости так же греется?
как только обороты двигателя переваливают за 2500 примерно , это гдето 120 км в час через несколько минут поднимается температура , потом загарается лампочка, нет жидкости в расширительном бочке, температура доходит до 120 , я тормажу спускаю воздух доливаю до нормы воды или антифриза... затем еду и если я не газую то температура снижается до 80 и все , и как только 2700 то опять такая история! во как
W202
На жигуляж было дело платиковые лопости от помпы отвалилиль.... :hobo:
Poterjannjij
А куда жидкость уходит? Тогда получается, что она уходит, а потом машина естественно начинает перегреваться. Найди утечку, устрани, это первое, что нужно сделать.
develone
Насколько я в курсе  в 201 кузове небыло CDI :)  Какой все же двигатель?
Agrotis
И мне про дрыгатель интересно...))) особенно от 201-го на машине 99-го года выпуска...
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
я сам удивился когда стал головку по совету одного чела снимать , что все книжки по ентой модели не подходят к ней , пришлось разбирать в слипую
