Ребята помогите проблемы...
Автор 133va, 17 июля 2009, 00:32:43
Дёма
В смысле под нагрузкой?
Andreich
Дёма
Может вентиляторы много забирают ампер, а может МОТ не срабатывает???
Irisha
Дёма
в смысле АКПП в положении драйф нажимаешь педаль газа и набираешь скорость (в это время двигатель работает под нагрузкой). :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
Irisha
кстате вариант.
s-rv
а при чем тут МОТ??
только если он не закрывается, а постоянно открытый. и то холостые всеравно должны выровняться.
даже если скинуть вакуумные трубки - холостые выравниваются.
походу что-то с регулировкой х.х. хода.
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-22 10:07:40)
Дёма
Починил я свой пепелац сегодня!
Все началось с того, что днем троить стала не по-детски. В положении "драйв" трогание с таким расколбасом происходило, ужас просто. Доехали до диагностики. Диагностика - проблема в 6-м цилиндре. Вскрыли, а там три надсвечника порепанные просто. Рассыпались ваШпе. из 6-го цилиндра пинцетом вытаскивали, с фонариком. Ужас просто! Покупал осенью новые колпачки и они вот в такое состояние пришли. Я в шоке. В-общем, поменяли колпачки, и заменили свечи. Тоже осенью брал БОШ китайский (как объяснили на некит.БОШах полоска синего цвета по свече идет, у меня вроде желтая была). Поставили NGK. Итого отдал за работу и диагностику 67 баксей. Сказали, есои троить будет, то надо будет поменять катушку над 6-м цилиндром.
Всем спасибо!
