А привет всем! =)
Автор KGB, 11 февраля 2014, 15:01:10
Gins
Цитата: KGB от 12 февраля 2014, 11:12:14вроде же всегда работает основной вентилятор?
А он точно работает? Возможно вискомуфта померла и "вхолостую гоняет". Попробуй при высокой температуре вентилятор свернутой газетой остановить. Там смысл в том что при нормальной температуре нет жесткого сцепления вентилятора с валом, а при нагреве вискомуфта зажимается и вентилятор крутится быстрее.
Ну или как сказал Алексей термостат.
KGBАвтор темы
#16
Цитата: Gins от 12 февраля 2014, 12:38:51А он точно работает? Возможно вискомуфта померла и "вхолостую гоняет". Попробуй при высокой температуре вентилятор свернутой газетой остановить. Там смысл в том что при нормальной температуре нет жесткого сцепления вентилятора с валом, а при нагреве вискомуфта зажимается и вентилятор крутится быстрее.
Ок проверю и отпишусь.
Температура, когда стоишь в пробке 5 минут, доходит до +120 С, потом включаются дополнительные вентиляторы и она до +80 остывает, потом минут через 10 тоже самое...
Цитата: KGB от 12 февраля 2014, 13:33:04Температура, когда стоишь в пробке 5 минут, доходит до +120 С
Допы должны включаться на 100 градусах, вроде... Точно надо смотреть и вискомуфту, ибо сейчас - не лето, чтобы двиг так грелся... Термостат уже опционно...
Gins
Вискомуфта у тебя 99% не рабочая
KGBАвтор темы
Цитата: Gins от 12 февраля 2014, 15:01:58Вискомуфта у тебя 99% не рабочая
Смертельно? Срочно менять?
Gins
Проверь сначала, просто допы жалко они на износ работают. Я летом так ездил. Когда поменял они редко включаются. Только в жару в пробке и с кондеем
KGBАвтор темы
Оказалось, что в системе мало антифриза, хотя никакой течи не обнаружил...
Какой лить, пойду форум шелестить!
Цитата: KGB от 13 февраля 2014, 10:07:14Какой лить, пойду форум шелестить!
Концентрат с допуском 325.0
Готовый - с допуском 326.0
Есть Фукс. Если на встречу приедете - могу подвести.
Gins
Цитата: KGB от 13 февраля 2014, 10:07:14Оказалось, что в системе мало антифриза,
Возможно его выкинуло когда двигатель нагревался до 120. Проверь целостность пробки расширительного бачка тоже не помешало бы.
KGBАвтор темы
Цитата: free'n'murz от 13 февраля 2014, 10:22:54Есть Фукс. Если на встречу приедете - могу подвести.
Что есть фукс  ::)
Цитата: Gins от 13 февраля 2014, 10:38:20Возможно его выкинуло когда двигатель нагревался до 120
Обнаружил резиновую трубку выше уровня самого бачка, возможно через нее ушел, пока только догадки
Gins
Цитата: KGB от 13 февраля 2014, 16:31:31Обнаружил резиновую трубку выше уровня самого бачка
течь?
Цитата: KGB от 13 февраля 2014, 16:31:31Что есть фукс
Масла и жидкости, которые, по большей части, идут в МБ с завода: https://w202club.su/index.php?topic=6087.0
KGBАвтор темы
Цитата: Gins от 13 февраля 2014, 16:36:11течь?
Сечас там сухо, вроде больше не уходит....
Цитата: free'n'murz от 13 февраля 2014, 16:40:12Масла и жидкости
ясно, спс!
ps
А какие свечи надолго порекомендуете?!
Цитата: KGB от 14 февраля 2014, 09:21:31А какие свечи надолго порекомендуете?!
Для правильного подбора запчастей нужен VIN.
KGBАвтор темы
#29
фото
Что скажете про комплектацию? кондея нет?
