Замена подвесного подшипника кардана
Автор x-rays, 08 февраля 2014, 20:11:35
orkhan81
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Есть вибрация на руле начинается примерно на 65-70 км/ч.  и заканчивается на 80-85.   это от кардана?  Балансировку делал дважды. не прошло.
kokseg
Кардан скорее на весь кузов даст вибрацию, но не на руль. Предняя подвеска, рулевая трапеция и ровность кузова уже исключены?))))
вместо второй балансировки перед и зад местами надо менять- больше толку.
orkhan81
Передняя подвеска в норме. Все новое.
Колеса менял и местами и с др машины тоже ставил.
А как проверить ровность кузова?
Юрий-42RUS
ребята, подскажите! после 40 км/ч сзади идёт тихий гул. в районе редуктора,но не уверен. ВСЕ ступичные новые. Подвесной или редуктор дербанить? вибрации на скорости минимум.
при остановке накатом немного троллейбусный звук...Заранее спасибо!
WDB2021211A425455
Поднять на подъемнике, завести, включить пятую передачу (на автомате просто D) и нажать на газ. Снизу слушать подвесной, редуктор и новые подшипники. Лучше стетоскопом.
oldenburg
Здравствуйте.Подскажите  сколько тысяч километров живет подвесная опора карданного вала,у меня вот рассыпалась резиновая обойма,вот и думаю 300 тыс прошла машина или больше.на спидометре 300000.заранее благодарен.
Цитата: oldenburg от 19 августа 2016, 20:46:14сколько тысяч километров живет подвесная опора карданного вала
Срок "жизни" может сильно различаться в зависимости от условий эксплуатации, климата и т.д. И откуда известно, что ее с завода не меняли?
Artem33
Всем привет.Не стал плодить темы,решил спросить здесь.Какие возможны последствия ,если не затянуть гайку шлицевого соединения кардана при сборке?
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Цитата: Artem33 от 30 августа 2016, 13:21:44.Какие возможны последствия ,если не затянуть гайку шлицевого соединения кардана при сборке?
Звонкий стук при езде около накатом. Ничего серьёзного. А почему не затянул? Это просто сделать и на установленном кардане.
Artem33
ключа подходящего не нашлось,там ведь на 41?
