Замена подвесного подшипника кардана
Автор x-rays, 08 февраля 2014, 20:11:35
Shon
Цитата: Georgos от 02 февраля 2015, 19:36:38
Здравствуйте, такая ситуация, поменял подвесной, перед снятием ставил метки,причём с заводскими они не совпадают. Выставил по завадским меткам, выехал - вибрация особенно при разгоне. Решил поставить по своим меткам , также песня .  что может быть не так?
смотрел как там эластичные муфты себя чувствуют???
Georgos
Муфты ещё живые, вибрация появилась сразу после замены подвесного. :al:
Shon
Цитата: Georgos от 02 февраля 2015, 20:08:53вибрация появилась сразу после замены подвесного
а вибрация какая? при малой скорости, или постоянно? в общем если при малой, то тогда подвесной мог криво установить, а если постоянно, то скорей всего, по меткам не попал, точнее не попал в то место как он стоял.
Georgos
Ощутимая вибрация при наборе скорости, и постоянная тоже присутствует. А по меткам вообще все странно, что по заводским , что по своим- одинаково. На днях скину кардан гляну центрующую втулку. А сам подшипник сидит вроде ровно. Или ты имеешь ввиду ,крива закреплена сама опора?
x-raysАвтор темы
#34
Цитата: Georgos от 03 февраля 2015, 08:36:03Ощутимая вибрация при наборе скорости, и постоянная тоже присутствует. А по меткам вообще все странно, что по заводским , что по своим- одинаково. На днях скину кардан гляну центрующую втулку. А сам подшипник сидит вроде ровно. Или ты имеешь ввиду ,крива закреплена сама опора?
возможно и то и другое, надо проверять
может подшибник не до конца сел (может на сам кардан, а может в опору), возможно кронштейн криво встал.
Я его зажимаю так: прижимаю, чтобы он ходил в болтах, потом прокатываю машину в зад-перед, после чего зажимаю до конца
А колеса не снимали? Может где-то на них снег налип и обледенел?
Shon
Цитата: Georgos от 03 февраля 2015, 08:36:03А сам подшипник сидит вроде ровно. Или ты имеешь ввиду ,крива закреплена сама опора?
подвесной менял вместе с опорой? или только подшипник? в общем я как помню у меня опору порвало, так вот когда трогаешься, то прям колотило, потом на скорости кардан более центруется и уже лучше было. как самый простой вариант заезжай на подъемник, снимай защиту, включай передачу и газуй, может, что увидишь.
Georgos
Колеса не снимал, снега нет с конца декабря , сейчас +15, подшипник сел хорошо и опора тоже. Буду снимать смотреть.
Georgos
Менял с опорой, старая в хлам, тоже как ты описываешь колотило. Да тоже думаю поднять и смотреть , слушать.
kuncik
Подскажите на фото в кружке-это шпилька или болт?
Цитата: kuncik от 05 февраля 2015, 22:55:33в кружке-это шпилька или болт?
если это крепление термоэкрана - шпилька
kuncik
#41
Крепление вот этой штуки.
Вобще для чего она нужна?
Цитата: Pavel0861 от 05 февраля 2015, 23:04:00
Шпилька, приваренная к кузову.
Сколько примерно будет новую шпильку приварить?
Цитата: kuncik от 05 февраля 2015, 23:04:20Сколько примерно будет новую шпильку приварить?
Чтобы хорошо приварить и не сжечь машину, надо разбирать салон.
kuncik
Pavel0861,
Спасибо, а без этой штуки ездить можно?
Для чего она нужна?
