двигатель ужасает....ПОМОГИТЕ...
Автор 133va, 15 августа 2009, 09:28:21
133vaАвтор темы
вообщем если нажать газ на холостых оборотах то где то до 2000 оборотов двигатель подтрясывает и такое чувство что ему что то мешает...вообщем троит наверно а после 2000 стрелка спокойно поднимается до 4000 оборотов...тоже самое проявляется и в разгоне в начале просто тупит сильно а потом после 2000 начинается нормальный разгон....еще если стоят на месте при рабочем двигателе и нажать стеклоподьемник или еще что то падают обороты на 1-2 секунды...что это может быть?...ребята кстати у вас у всех шумноватые двигатели или только у меня?
develone
проверь/замени свечи, высоковольтные провода.
а тут проверяй аккумулятор или генератор.
Agrotis
от себя добавлю - проверь ещё катушки зажигания!
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
133vaАвтор темы
А как проверить катужки и провода...диагностика может показать что с зажиганием проблема?
KonlionF1
А ты не задумывался, что это может быть дроссель? У меня та же проблема и диагностика показала проблемы потенциометра дроссельной заслонки.
