Работа стеклоочистителя
Автор Денис, 01 июня 2009, 09:52:52
ДенисАвтор темы
Вчера у нас в городе был сильный ливень. Я возвращался домой и дворники мослали на второй скорости. И вот, что я заметил. При остановке например на светофоре дворники перестают работать, а стоит только тронуться возвращаются в предыдущий режим работы. Я если честно охренел. Ни на какой другой машине, на которой ездил я такого не замечал. Следственно вопрос - это что на всех Меринах так или с какого определённого года.
Дёма
А по моему это проблема. И ее надо решать
Сержо
это не проблема, а родной запрограмированный режим, при езде менее 5 км\ч дворник на первой скорости остается так же, на второй переходит на первую, на третье переходит соответственно на вторую
kasha0308
если у тебя так не работает, значит проблема у тебя.
Денис
У тебя все нормально
Иван_А311ЕЕ174.
это нормально так и должно быть а на сараях когда дворники работают и заднюю передачу включаешь автоматически включается Задний дворник o.O
DarkSmok
Да да есть такая маза. Сам сперва пугался, назад поехал а он как включиться )))
Алексееч
На моей машинке алгоритм такой:
Если включить дворник в любой непрерывный режим работы в движении, то при остановке он переходит в прерывистый режим.
Если включить стоя на месте, при движении включенный  режим сохраняется.
Если включен передний дворник, то при включении задней передачи включается задний стеклоочиститель. Об этом надо помнить зимой, задняя щётка может оказаться примершей.
Чего только не узнаешь про Мерседес! Сегодня у себя попробую так сделать, проверю, работает ли.
P.S. Надо в FAQ создать тему "фишки Мерседеса" :)
Вадимыч
Скорее всего не будет работать.
Poterjannjij
DarkSmok
+10 Я тоже испугался когда в 2004г. на сарае с датчиком дождя такое увидел  o.O  Думал клюк   :crazyfun:
Почему?
Вадимыч
Почему?
Эта фишка пошла с рестайла.
Эх, жалко...
KonlionF1
Эх, жалко...
Неее, нормалёк:) Хоть пугаться не приходится;)
