плавают обороты
Автор николай82, 07 февраля 2014, 19:26:19
Плюс тыщща.
На форсунки ещё не так критично, а вот на катушки - однозначный попадос на дорогущий ремонт или замену блока.
КОБА
Где-то выкладывал видео с последствиями проводки.
Тел.+79272231020
николай82Автор темы
спасибо завтра всё соберу посмотрю что получится
89104329146-ватсап.вайбер
николай82Автор темы
всё собрал завелась заработала чисто, поработала минут 5 заглохла, завожу с ключа без нажатия на газ не заводится газ подержишь 10-15 секунд отпускаешь работает, поехал вроде едет хорошо приехал к мойке поработала минут 10 пока ждал очередь заглохла,завожу завелась с пол оборота без нажатия на газ,поработала минут 5 ровно заглушил сам минут через 10 мне заезжать на мойку,а она не заводится не с газом не без него короче пропустил очередь минут пять маслал невкокую.пакурил завожу завелась.вобщем не знаю на что думать,памагите пажалуйста разобраца
А это уже на датчик коленвала похоже. Но может и в проводке контакт отходит.
Цитата: николай82 от 07 февраля 2014, 20:39:53диогностика показывает на датчик коленвала и на 2-3 форсунку типа замыкание где искать проблему хочется нормально ездить
Ошибки сам читал?
николай82Автор темы
диагностику делал в сервисе,проводку чинил сам но не всю только от форсунок до нижнего выхода из пластикового кожуха,стоит ли менять датчик коленвала
Начать нужно с проводки! Во первых, чтобы не спалить мозги и машину, а во вторых- тогда ясно будет про датчик коленвала
николай82Автор темы
спасибо остаётся найти проводку
Цитата: николай82 от 09 февраля 2014, 17:35:26остаётся найти проводку
Проще и быстрее перепаять вашу. Проводки все разные на наших машинах, даже с одинаковым обьемом :yes3:...с АКПП, с ручной коробкой и т.д. Короче, долго искать будете именно вашу. Хорошему электрику работы на 1 , максимум на 2 дня. Вам уже советовали к кому можно обратиться.
николай82Автор темы
да писал Koster_05 ответа пока нет
николай82Автор темы
разобрался с оборотами заказал Koster_05 проводку мотора он сделал и установил проводку дз тоже заменил всё работает отличный парень сделал всё супер
Цитата: николай82 от 19 февраля 2014, 20:37:50всё работает
Вот и чудно! Что вам в начале и советовали ;)
