плавают обороты
Автор николай82, 07 февраля 2014, 19:26:19
добавлю свое замечание
Цитата: Dimonchik от 07 февраля 2014, 22:13:41Ничего конечно в этом хорошего нет, но это только способ вывести машину из шока....чтобы благополучно доехать до нужного места. Приводить двигатель в порядок надо и тогда вообще не будет возникать таких проблем. У нас вот только сегодня слегка потеплело, а так 15  мороза днем и 25 ночью....и ничего не прыгает, не гуляет! А как люди в более суровых условиях ездят? У нас на форуме таких много, кто с ПМСом и за 30 градусов заводятся без проблем и ездят
год назад привел в порядок циркуляцию газов, в -38 машинка заводится и никаких признаков плавания оборотов. хотя тогда и в -20 гуляли они за здравствуй.
Цитата: sdmlcom от 07 февраля 2014, 22:17:57год назад привел в порядок циркуляцию газов, в -38 машинка заводится и никаких признаков плавания оборотов. хотя тогда и в -20 гуляли они за здравствуй.
Вот!!!!  Хороший пример! :ay:
Люди просто не хотят читать и искать то, что уже описано на форуме десятки раз , либо читают через строчку :de:
У нас на форуме таких много, кто с ПМСом и ....заводятся без проблем...  ;)
;D  :Laie_67: классно сказал  :ay:
Сори, не сдержался  :cf:
Цитата: TITOFF от 07 февраля 2014, 22:22:56Сори, не сдержался
А тебе только бы пофлудить :bs:
Цитата: николай82 от 07 февраля 2014, 20:39:53диогностика показывает на датчик коленвала и на 2-3 форсунку типа замыкание где искать проблему хочется нормально ездить
Датчик пока не трогай. Особое внимание проводам на проблемные форсунки.
Цитата: sdmlcom от 07 февраля 2014, 20:54:17судя по всему ваша диагностика совсем не "ваша", ПМС как мне помница не показывает ошибки коленвала, а при замыкании форсунок машина будет троить.
Показывает. И замыкания бывают разные.
Цитата: Роман 500106 от 07 февраля 2014, 21:12:39Друзья, если ситуация до боли знакома дайте конкретную ссылку, я думаю что не только мы будем признательны, СПАСИБО.
Прочистка вентиляции. Замерзает конденсат в трубке от коллектора на датчик давления в мозгу или самом датчике. При исправной вентиляции такого не будет. И ещё вставь прозрачный жигулёвский топливный фильтрик в разрыв трубки, чтобы защитить датчик от воды.
николай82Автор темы
так сейчас иду снимать пмс для чистки,а как справодами форсунок они лигко снимаются или не очень,не хочется сломать там что нибудь.
89104329146-ватсап.вайбер
Цитата: николай82 от 08 февраля 2014, 09:33:37а как справодами форсунок они лигко снимаются
Провода на форсунки снимаются вместе с моторным жгутом проводки, то есть целиком.
николай82Автор темы
а как не снимая весь жгут можно посмотреть форсунки провода кним
Цитата: николай82 от 08 февраля 2014, 09:54:22а как не снимая весь жгут можно посмотреть форсунки провода кним
Гляньте на форсунки и увидите проводочки к ним
Macsimus
Цитата: николай82 от 07 февраля 2014, 19:26:19плавают обороты от 5 до 10 в пробках на первой передаче машина дёргается.
Николай,может быть начать с простого,свечи меняли?
Друзей и денег не бывает много.
voyaka
или дросель почистить, а дальше видно будет
Серебристый W163 ML350
николай82Автор темы
одну проблему нашёл проводка от форсунок полностью голая изоляция рассыпается от прикосновения,на время заизолировал современем придётся менять.снял пмс но у меня вопрос он полностью разбирается или только верхняя крышка для промывки
Он вообще не разбирается.
Цитата: николай82 от 08 февраля 2014, 17:18:22проводка от форсунок полностью голая изоляция рассыпается от прикосновения,на время заизолировал
Срочно меняйте или спалите мозги...потом нечего будет сушить
КОБА
проводку чиним обязательно.
Тел.+79272231020
