Пар из под капота
Автор Vеталь, 05 февраля 2014, 15:15:28
VетальАвтор темы
Почему то идет пар из под капота. С правой стороны. При осмотре увидел, что капот изнутри мокрый и покрая трубка, которая из под крышки бачка идет. Почему оттуда парит? Избыточное давление? Или в чем причина может быть?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Цитата: Vеталь от 05 февраля 2014, 15:15:28Избыточное давление?
Может быть.
Цитата: Vеталь от 05 февраля 2014, 15:15:28Или в чем причина может быть?
Перегрев.
Shon
постоянно будет парить( давить ОЖ) может прокладка под головой пропускает в систему охлаждения!
VетальАвтор темы
Может быть.
Перегрев.
а в чем причина избыточного давления? Перегрева нет. Термостат работает, хотя я не уверен, что исправно, потому что в сильные морозы в салоне дубак, но, во всяком случае закрывается/открывается это точно, перегреться не дает.
WDF63960113298842
Добрый
Это сама трубка от старости могла дать микро трещину и при нагреве антифриз выходит наружу и парит.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Это случайно не та трубка, которая слив избытка наружу (тоненькая...миллиметров6-8 в диаметре)? Если да, и перегрева нет, то скорее всего крышке расширительного бачка кирдык, не держит давление.
VетальАвтор темы
В нее же пар поступает, насколько я понял, когда возрастает давление и срабатывает клапан в крышке.
WDF63960113298842
#7
Воможно просто сама пробка не держит.
VетальАвтор темы
да, она самая, один конец на штуцере под крышкой, а второй конец свободный, просто лежит и смотрит в сторону правого крыла.
WDF63960113298842
Цитата: Vеталь от 05 февраля 2014, 16:07:56да, она самая, один конец на штуцере под крышкой, а второй конец свободный, просто лежит и смотрит в сторону правого крыла.
Крышку под замену
VетальАвтор темы
Спасибо за совет, попробую для начала поменять крышку. Если не поможет, буду дальше разбираться. А номерок крышки не подскажете?
WDF63960113298842
Добрый
Так на ней написано! Бери в руки и в магазин!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Цитата: Vеталь от 05 февраля 2014, 15:15:28в чем причина может быть?
встречный вопрос
когда менялся а\фриз ? в правильной ли пропорции его замешивали?
VетальАвтор темы
встречный вопрос
года полтора назад. Его не замешивали, готовый залили.
WDF63960113298842
