Машина газует сама по себе
Автор clord, 05 февраля 2014, 11:32:52
clordАвтор темы
Цитата: Kira от 06 февраля 2014, 16:08:41Можно ещё попробовать датчик давления в блоке оттаять и просушить. Снять и на батарею часа на три.
а гдеон находится??? с какой стороны
voyaka
#16
Столько уже тебе насоветовали, а ты так ничего и не сделал, только бензин залил. Механизм почистил? 2 мин делов почистить и ВД-40 пролить. Начни с простого, а дальше видно будет. Так пол-машины разобрать можно :D
Серебристый W163 ML350
Цитата: clord от 06 февраля 2014, 17:02:57а гдеон находится??? с какой стороны
Под бачком омывателя.
clordАвтор темы
Цитата: voyaka от 06 февраля 2014, 19:08:13Столько уже тебе насоветовали, а ты так ничего и не сделал, только бензин залил. Механизм почистил? 2 мин делов почистить и ВД-40 пролить. Начни с простого, а дальше видно будет. Так пол-машины разобрать можно
да чистил я просто не отписался.
clordАвтор темы
все что насоветовали сделал. и еще диагностику светодиодом четыре ошибки04,08,13,24
компом надо смотреть.... иначе это гадание, тем более когда не понимаешь как это все устроено...
сцылки в подписи у меня
al_ex_ir
Посмотри свечи зажигания на предмет пробоя керамики
clordАвтор темы
они новые
1970niko
у меня такая херня была все чистил мазал все равно прыгали обороты ,все дело оказалось в ДМРВ.попробуй его отключи если заработает то ему пипец.
1970niko, не вводи людей в заблуждение. А то человек долго может искать ДМРВ на C180 ESPRIT 1993г., да так и не найти.
подсос в районе трубки на вакуумник - гайку посмотри не открутилась ли.
почисти трубку на блок пмс - тема о пмс есть на форуме, что и как  делать.
Цитата: 1970niko от 18 февраля 2014, 19:10:20попробуй его отключи если заработает то ему пипец.
у этой авты нет такого понятия как ДМРВ, если оно не японское.
al_ex_ir
Проверь реле перенапряжения(предохранитель и контакты омметром)
MB Power
#28
Цитата: clord от 05 февраля 2014, 11:32:52
Доброва времени суток уважаемые мерсоводы. У меня мерс С180, он сам посебе газует, а иногда ине заводится пока на педаль ненажмеш. Я чистил ДЗ, прочишал вентиляцию картера, которая проходит от поддона до впускнова коллектора ни чего непомогло. Что мне еще сделать такова чтобы избавиться от этого?
Если у тебя эта проблема появилась с наступлением морозов, то на 99,9 % дело в ДПДЗ...попробуй отсоединить трубку картерных газов от гофры которая на дросселе стоит и проблема уйдёт :) . Просто из трубки отвода картерных летит конденсат на дроссель и ДПДЗ а так как на улице минус, всё там замерзает. Приходилось одной зимой ездить с отсоединёной трубкой. Но это наблюдалось только на подушатаном движке м111. Когда сделал поршневую, следующей зимой этой проблемы уже не было ;)
