Установка ASR возможна ?
Автор goa461, 04 февраля 2014, 13:54:26
goa461Автор темы
Заинтересовал такой вопрос, подумалось а почему бы и нет ? Проблема в том что стоит кастрированная ABS тоесть не 4 датчика как надо для ASR а всего 3, что вполне проходило до 96года пока в руководстве МВ не поняли, что 4 датчика нужнее и не стали устанавливать другие гидроблоки. У кого такой блок делов думаю на пол часа, чтобы заменить мозги и блок, установить кнопку, но у кого гидроблок на 5 трубок прийдётся туже...надо прокинуть новые трубки на задние колеса, установить два датчика скорости, провести и подключить их (благо есть в ступицах дырки) + кольца на полуоси. Также заменить мозги и гидроблок авс на авс+asr и прокинуть 6 проводкой до гидроблока, (wis уже покурил) и в теории должно заработать. Как Вам такое ?
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=23121
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/octavia_mk1/engineer4/journal/4899916394579105857/
Diesel Power
goa461Автор темы
Diesel Power
Блок управления двигателем не забудь поменять.
goa461Автор темы
А прописать там  это дело? Вы ссылки наверно не почитали...
Diesel Power
KaMaToZnIk
на шкоде даже есть место под эту кнопку
WDB2020181A114390
goa461Автор темы
я снимал декоративную панель с крутилок, в системе попогреек тоже есть место под эту кнопку и даже подсветка уже заведена.
Diesel Power
skyloord
Доброго времени суток.  Подниму старую тему. Так на чем заглох данный проект? Реально ли внедрить?
А чё не реально-то? Но переделок прилично и БУ двигателем менять надо.
Цитата: Kira от 26 марта 2018, 08:52:31БУ двигателем менять надо.
тут надо проверять по номеру блока
skyloord
а его зачем менять? Старом прошить не получится?
