Помогите с фароочистителями!!!
Автор Aлeкc, 02 февраля 2014, 19:12:38
AлeкcАвтор темы
Здравствуйте хочу установить себе Фароочистители Подскажите схему подключения пожалуйста..И подскажите как их выставить на 0..спасибо Мерседес С200. 01.1997г.в
ПРАВИЛА по созданию тем в разделе
1. Для того, чтобы получить исчерпывающий ответ по технической проблеме, обязательно укажите
------- год выпуска авто (в середине 96, 97 годов и в 1999 менялись электрические схемы машин
          поэтому чтобы грамотно посоветовать куда смотреть  и если машина перечисленных годов выпуска,
          обязательно надо указывать месяц выпуска авто)
Aлeкc, схему отправил на почту
М6\2  левый
М6\3  правый
М5\2 - насос
S1 - переключатель света
S4 - подрулевой переключатель
AлeкcАвтор темы
М6\2  левый
М6\3  правый
М5\2 - насос
Спасибо большое отправте схему еще раз у меня она не открывается(
AлeкcАвтор темы
М6\2  левый
М6\3  правый
М5\2 - насос
Не могу разобраться в вашей схеме)))помогите...по цветам куда какой провод подключить...
Цитата: Almay от 02 февраля 2014, 20:19:00Aлeкc, схему отправил на почту
а мне можно это чудо получить?  :ah:
в общем беда такая, пропало питание на моторчик фароочистителя, вчера замерил тестер показывает 0,03 V - 0.05 V в чем беда? где копать?, провод уходит в основной пучек, не увидел куда :cf: кто поможет?  :D
Цитата: san81 от 21 августа 2014, 12:17:38получить?
схему скинул
Цитата: san81 от 21 августа 2014, 12:17:38пропало питание на моторчик фароочистителя
на один? может "земля" отвалилась? (она у каждого моторчика своя
Цитата: Almay от 21 августа 2014, 18:02:13хему скинул
спасибо, получил  :bz:
сам все равно не пойму, поеду к электрику
Цитата: Almay от 21 августа 2014, 18:02:13"земля" отвалилась
ты имел ввиду масса? где она находится на моторчики омываек?
Цитата: Almay от 22 августа 2014, 10:34:15
Цитата: san81 от 22 августа 2014, 06:46:06масса?
да...(коричневый провод
а где они крепятся именно моторчика омывайки фароочистителя? :de:, я те что нашел, контакты почистил, а провода от моторчика уходят в сам пучок проводов и куда дальше? к блоку предов или к фарам?
Цитата: san81 от 22 августа 2014, 12:52:31где они крепятся именно моторчика омывайки фароочистителя?
что значит где? у моторчика и у жгута проводки есть разъем..... там пины проводки
другие концы массы здесь
Цитата: san81 от 22 августа 2014, 12:52:31к блоку предов или к фарам?
к блоку
 :yes3: почистил все, думал может еще где нибудь спрятаны, дело не в них  :cf:
Цитата: san81 от 23 августа 2014, 09:56:44почистил
этого не достаточно....прозванивал проводку?
подключи напрямую моторчик к акб...будет яснее
для ясности  :D разобрал фишку, очистил от окислений, про паял контакты заново, почисти все массы какие возможно, моторчик работает, как на прямую так и от фишки моторчика стеклоочистителя, все брызгает и работает как надо. единственное чего не делал это не прозванивал провод, тупо не знаю  :hihi:, как это сделать. Просто думал все на много проще, а нет  :hihi: придется все таки к электрику ехать, раз не получается своими силами, хотя все работало нормально и в один момент заметил, что фароочистители трут на сухую  :ranting_w:
Цитата: san81 от 23 августа 2014, 21:23:23фароочистители трут на сухую
так моторчик чего не работает? насоса или дворника?
