Как правильно "занизить" авто?
Автор free'n'murz, 01 марта 2012, 13:17:56
free'n'murzАвтор темы
ЦитироватьMedvedev написал(а):
Это надо донора искать и лично снимать подписывая какая откуда.
Или так: https://w202club.su/viewtopic.php?id=23958" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=23958 :)
думается мне что у элегансовский аммиков со спортовыми пружинами ход сжатия значительно уменьшится, а на хорошей кочке когда элегансовский аммик раскроется полностью спорт пружина не слишком ослабится?
Вот и у меня точно такой же вопрос :)
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Ага, и стоит он 10 тыщ
посмотри от С36 или 43
на 210 е55 я купил за 5700 новый например
пружины по 60е примерно и нужно только новые
может чуть дороже
если нужно точно давай номера
но айбах скорее всего будет дешевле
в качестве експеримента можно поставить айбахи а остальное оставить штатным))
дешево и сердито
правда как это будет на дороге я незнаю
хотя амортизаторы наверно всеравно у тебя дохлые уже)
на 202 210 они долго не живут..
Medvedev
Или так:
У него 111й мотор, с твоим мотором они просядут моментом.
Я осенью с задка снял оригинальные 97 года, пробег по приборке 350к. Передние до меня уже менялись.
Отредактировано Medvedev (2012-03-01 13:41:42)
Задние менял меньше 10 тык. Передние вполне живые.
А для меня именно это важнее всего :) Неохота на себе экспериментировать :)
Именно этого я и боялся! И даже в той теме написал...
MSfixer
мне кажется лучше винты. раз уж было сказанно что зимой и так хорошо. регулировка жесткости не так нужна, потому можно попроще чем zyx взять и дешевле мб. такойже китай например.
Многие современные аморты имеют два рабочих диапазона.
В самом начале хода они мягкие, это для мелких неровностей, а более глубоком срабатывании они жесткие, это для того чтобы подвеску не пробивало и для избежания кренов.
Соответственно, если установить более короткие пружины, то есть вероятность, что аморт будет сжат сразу до второго, жесткого отрезка своего хода.
Если не ошибаюсь, то как раз Бильштайн Б6 именно такие.
И что с того?
Мы сейчас о каком кузове говорим?
Давай тогда еще для примера про 123-й скажем, на него стаб 22 тыщи стоит.
Мне достаточно посмотреть на свой Спортовский стаб, цена ему 8500р, доставка 28 дней.
Vеталь
Извините, если немного не в тему, но, меня интересует занижение только задней подвески. Достаточно ли в этом случае просто сменить пружины или проставки?
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Антон190
оставлять свои или не экономить...
если аммо  нормальные - оставляй
на  202 один и тот же  стаб C43,С280 - прайс сильно подрос за  год
они на  30% дороже  амортов  со стоковыми настройками, ZF перестала  выпускать такие  на  202
Если там стоят проставки - то, имхо, достаточно их сменить на меньшие.
LMI
Когда у меня был 202 я ставил комплект подвески Koni Sport. И ни разу не пожалел - всего 4 положения регулировки жесткости(больше просто нафиг не нужно) - от вполне комфортного(использовал зимой) до адски зубодробильного(использовал летом, когда хотелось драйва и поотжигать).
Такую же потом поставил на 170(правда пружины были уже Eibach), но там в самом комфортном режиме было значительно жестче, чем на 202.
Вобщем Koni ИМХО самый оптимальное соотношение цена/качество/результат.
MSfixer
кони и эбахи всем хороши но не низкие) сбалансированные какбы
AZAROV
Zhelob койлы это на макферсон вообще то ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
LMI
Собственно, это автору и нужно - хорошая управляемость вкупе со стильным внешним видом. С конями он это получит, при том не так сильно теряя в проходимости. Если в первую очередь нужно, чтоб машина лежала на пузе, тогда уже на пневму переходить надобно.
