Помогите. Не крутит стартер.
Автор fserius, 31 января 2014, 21:04:03
fseriusАвтор темы
Машина замерзла. Снял свечи. Пр этом отключал воздухомер. И предохранитель в багажнике зеленый. Хотел продуть цилиндры, но машина никак не реагирует. Хотя до этого нормально крутил стартер. Что я мог сломать снимая свечи???
voyaka
Серебристый W163 ML350
fseriusАвтор темы
Да приборка горит. А пытаясь завести тишина, как будто аккумулятора нет....
voyaka
втягивающее на стартере 100% подмерзло
Добрый
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Macsimus
Цитата: fserius от 31 января 2014, 21:35:51Да приборка горит. А пытаясь завести тишина, как будто аккумулятора нет....
Проверь плюс(подергай его) под кузовом(под педалью газа).
Друзей и денег не бывает много.
voyaka
:yes3: тоже как вариант. У меня от старости сгнил и рассыпался, когда откручивал, чтобы в ногах подварить
Boer
у меня тоже такая беда была, прошлой зимой встал в городе и стартер не реагирует, стартер разбирал, оказался рабочим, потом друг подсказал по поводу плюсового провода под педалью газа, я снял провод и он у меня в руках просто развалился, потом припаял новый наконечник и о чудо, он снова заработал
Мчится мне наперерез
Шестисотый "Мерседес"
Мой асфальтовый каток
Понадежнее, браток!
fseriusАвтор темы
Спасибо всем. Снял аккумулятор и занес заряжаться. Утром поставил его и еще раз снял и одел предохранитель и все заробатоло. Также я завелся в наши - 30. Сделал все по учебнику. Снял свечи продул цишиндры. Одел новые свечи и машина с двух вращенийзавелась))
voyaka
Macsimus
voyaka,
Цитата: voyaka от 02 февраля 2014, 19:53:32саженый акум был
Возможна утечка тока.Это будет следующий вопрос,либо аккум на помойку. :bye:
fseriusАвтор темы
саженый акум был? :hihi:
е
нет. До того как выкрутить свечи. Я пытаался завести и он крутил. Если он только не сел за5 минут))
