Подскажите пожалуйста
Автор vitalya202, 29 января 2014, 19:24:23
dimokvlg
На сколько я знаю, на омеге арки шире, чем у нас. Хотел брать RH-ки, но по вылету не подошли(насколько я помню, при ширине в 10j, вылет был больше, чем нужно). Так что нужно смотреть и мерить.
А вообще, прежде чем покупать диски- уточнить у знающих людей, как это делаю,например, я :ah:
Go7a
vitalya202,
Есть вероятность что они не встанут на 202ой,потомучто насколько я знаю на Opel Omega B,разболтовка 5x110 а на 202ом 5x112.Надо посмотреть параметры самих дисков
vitalya202Автор темы
Цитата: Go7a от 29 января 2014, 21:06:30
vitalya202,
Да они без проблем встают. Я переживаю за то что арки будут цеплять
WDB2020181A076678
Плюс не забудь проверить диаметр центрального отверстия. На мерсе надо 66,1 кажется. Иначе может либо не одеться либо бить при езде как  у Димы  SVD ( если не путаю)
Medvedev
Цитата: vitalya202 от 29 января 2014, 21:10:36Да они без проблем встают.
5х110 можно прикрутить на 5х112, но на ходу он будут бить потому что прикручены они будут со смещением. Либо ставить через эксцентриковые болты.
dimokvlg
ЦО на мерсе 66.6
В общем, тебе нужно знать что:
1 ЦО 66.6
2 Разболтовка 5х112
3 ну а ширину диска и вылет уточняй у гуру этого сайта ;)
В общем завтра посмотрю все параметры и скажу точно. А то гадать сейчас нет толку. Хотя от многих людей я слышал что диски что на опель что на мерс одинаковые по посадочным местам. Но если все таки не подойдет по болтам или посадке то отдам их обратно.
WDB2020181A076678
vitalya202, заодно посмотри и вылет дисков
Go7a
По данному веб-сайту ЦО и Разболтовка у Опеля другая
http://www.wheel-fitment.com/car/Opel/Omega%20B%20(1994%20-%202003)/
Дальше уже смотреть надо параметры именно этих дисков
В общем друзья все очень даже хорошо! Вот параметры
1 ЦО 66.6
2 Разболтовка 5х112
3 Вылет 35
WDB2020181A076678
Go7a
vitalya202, Ну тогда все встанет идеально,
Кстати насчет резины,какова ширина диска?
а вот на это я не обратил внимания опять)) ну сзади диска есть число "30 или 31" точно не помню. вроде эта ширина и есть. потому как на взгляд см 30 есть
WDB2020181A076678
Go7a
vitalya202, Нет ширина диска не думаю чтоб в сантиметрах была бы написанна.
Там скорее всего ширина 7.5J,кароче надо смотреть но если там 7-7.5 или даже 8 то ставить надо 225/45
