стучит люк
Автор den26, 29 января 2014, 15:09:01
den26Автор темы
Всем Привет! Недавно появился у меня стук люка на мелких неровностях в основном на трассе стучит , стук такой как будто щас колесо оторвется :o. Снял обшивку все болтики которые нашел затянуты. Стучит сама крышка люка, с салона на задний правый угол нажимаю там люфт на левом нет, может там стерлись какие нибудь ограничители, пяточки и т.д.?
Грамотность не может служить мерилом образованности.  Аристотель.
KaMaToZnIk
den26, а при поднятии люка шторка поднимается?
WDB2020181A114390
den26Автор темы
KaMaToZnIk да поднимается.
den26Автор темы
Заснял видео. Может у кого так было и подскажет как с этим бороться. По нашим автобанам :hihi: тарахтит что только музыка на всю катушку спасает. В городе скорость маленькая, очень редко стукнет один раз на мелкой кочки и опять тишина.
<iframe width="960" height="720" src="//www.youtube.com/embed/ji5F8ReSu2Y?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
den26Автор темы
 :o а где видео, чет я не догнал как вставить вроде делал по инструкции, с помощью кнопки ютуб нажал ее и контрл в. Что я нетак сделал? сорри. стучит на кочках люк
Добрый
Похоже на то, что ослабли болты крепящие механизм к крыше автомобиля.
Хотя странно их там довольно много. И ослабление одного такого эффекта не даст, должно как минимум три ослабнуть.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
den26Автор темы
Завтра начну разбирать сам люк, надеюсь что найду причину.
Добрый
den26, болты про которые я тебе говорил находятся под обшивкой потолка.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
den26Автор темы
Спасибо Добрый! сейчас собираюсь ехать разбирать этот музыкальный люк. Хочу сначала снять крышку самого люка, и посмотреть, подергать может увижу причину. Если не увижу буду разбирать до болтика, уж очень надоело слушать его стуки :(.
den26Автор темы
Нашел косяк. На одном штырке не было пластмассовой втулочки, из за этого и был люфт. В общем посмотрел я на состояние всех втулок и роликов, :o надо все менять. Буду заказывать. А пока сделал времянку чтоб не тарахтел. С плюсового провода на усилок отрезал кусочек и одел на штырек, теперь тишина.
Добрый
Поздравляю с наступившей тишиной!  :)
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
den26Автор темы
boubek_anan
точно такая же проблема. скажите пожалуйста, а обшивку потолка пришлось снимать чтобы добраться до этой части люка?
