Подключение силы 0Ga
Автор byJ, 29 января 2014, 07:42:28
byJАвтор темы
Всем привет.
Меняю родную акустику, на новую.
Хочу снять с АКБ 0Ga, кто какие клеммы ставил???
Столкнулся с проблемой "+" клеммы, все под боковую затяжку, а так как у нас АКБ в багажнике и повернутый, то затянуть потом его не реально, либо если клемму чуть повернуть, то будет очень близка к усилителю кузова, что не есть гуд, так же непонятно, как дотянуться + генератора.
Присмотрел вот такую клемму
с пластиковой крышкой сверху
byJАвтор темы
MersoMen
а можно для не образованных по подробней что просходит? :o :bz:
byJАвтор темы
Конечно можно.
0Ga - это сечение кабеля, распространенная мера измерения толщины автозвуке, тоже самое, что и 54 кв.мм, данный кабель используют для питания усилителей большой мощностью.
Для чего такое сечение, оно используется для того, что бы предотвратить просадки по питанию на кабеле.
MersoMen
byJАвтор темы
Покатался по магазинам, покрутил посмотрел, остановился на этом.
Минус с 6-граником закрутить получиться, а + нет, так как будет упираться в кромку АКБ, если акб конечно обычный, купил стингер с вертикальной закруткой.
Цитата: byJ от 29 января 2014, 09:12:46На просторах нашел
это акумы?
клемму любую, у меня типа такой стоит -
у меня 6-гранником все закручивается.
byJАвтор темы
Цитата: MersoMen от 29 января 2014, 10:31:48ого этож скока киловато???
я такой обычно ставить начинаю от 1квт, с него же питаться будет через дистрибьютор, усилитель на фронт и тыл.
На саб буду ставить Кекс QS-1.900, потом думаю поменять на что нибудь по мощнее.
byJАвтор темы
Цитата: gurza от 29 января 2014, 10:37:34клемму любую, у меня типа такой стоит
я под 0ga, не нашел, были похожие мистери, очень понравились, но максимум 4ga
byJАвтор темы
Цитата: gurza от 29 января 2014, 10:37:34это акумы?
Да это Хавкеры, считаются лучше Оптимы :ay:
byJАвтор темы
Мне больше нравится когда творческий без придел :ah: :rus_alkan: :good:
byJАвтор темы
будет моя тема про звук.
Поставил в выходные фронт Pioneer TS-E170Ci
двери клеить не стал, так как они снизу ржавые, точно под замену, денег соберу поменяю.
Фронт работает от Kicx QS-4.95
http://magnitola.ru/Kicx-QS-4-95-p-11676.html
Не лучшее решение, но пока друго-го нету
Пищалки стоят на торпеде, направлены в плафон.
Думаю их переделать, вмонтировать в штатные решеточки пищалок с доваротам, но большие умы говорят, что так играть не будет, нужно ставить в стойки, в SQ я не блещу, кто что подскажет?
Цитата: byJ от 29 января 2014, 10:53:06Мне больше нравится когда творческий без придел
жесть, надобно было короба пластиковые мутить :hihi: из полиэфирки клеить, а сверху крышки.
