климат EC
Автор G a r i k, 29 января 2014, 01:43:58
G a r i kАвтор темы
Привет всем. Кто знает какую функцию выполняет ЕС в зимой? Если лампочка не горит ЕС то компрессор работает перерывами,  а печка дует тепло.
Цитата: G a r i k от 29 января 2014, 01:43:58Если лампочка не горит ЕС то компрессор работает перерывами,
Если лампочка горит - то компрессор не работает вообще. Зимой при минусовой температуре охлаждения не будет. Компрессор автоматитчески отключаеться.
G a r i kАвтор темы
Значит зимой не обязательно отключить  компрессор ( автоматически  отключается).
G a r i kАвтор темы
Мне сказали что, при режиме обогрева лампочка ЕС должно гореть иначе увеличивается расход топливо.
Snake Van Carsten
зимой он просто делает сушку воздуха! по моему в мануале даже написано это.
SVD
Друзья, такой вопрос, раз уж зашла тема за ЕС. В последнее время стал замечать, что она начинает мигать. С чем это связано может быть? Спасибо.
Цитата: SVD от 29 января 2014, 09:14:22. В последнее время стал замечать, что она начинает мигать.
По идее она не должна такого делать, то есть, либо гореть, либо не гореть :al:
SVD
Dimonchik, В том то и дело! Раньше все было отлично. Как включил, так и горела. А теперь не понятно. То горит нормально, то погаснет на секунды 3, опять загориться на пару секунд. И так по кругу.
Дим! Думаю тут дело в контактах блока. Разобрать - пропаять ...и должно уйти :de:
SVD
Dimonchik, Ну пока не принципиально. Но буду иметь ввиду.
Цитата: SVD от 29 января 2014, 10:26:49Ну пока не принципиально. Но буду иметь ввиду.
Ну для лучшей убедительности можно подкинуть другой, заведомо исправный блок и посмотреть что получится
SVD
Dimonchik, Спасибо за идею. Думаю с этого и начну.
Цитата: SVD от 29 января 2014, 09:45:17То горит нормально, то погаснет на секунды 3, опять загориться на пару секунд.
давление померяй в системе.
~dikiy~
Я раз в минусовую глянул, компрессор пашет, теперь отключаю его сам кнопкой ЕС.
Сейчас мороз -20. Разве ЕС не должно загораться автоматом? Я просто думал что при минусовой температуре ЕС включается сама и компрессор не должен включаться. Ведь если работает компрессор, то работает климат(кондей) и должен капать конденсат, а конденсат этот в -15 -20 замерзнет в системе слива в момент.
~dikiy~
мерсообладатели,
при минусовой температуре кнопка ЕС должна загораться сама?
компрессор должен подключаться к работе если скажем поставить +26?
