блок управления печкой
Автор николай82, 28 января 2014, 20:01:35
николай82Автор темы
добрый вечер помогите с проблемой блок управления печкой на мерседесе w202 с180 м111 при включении подсветки на блоке подсветка работает,но когда включаешь зажигание подсветка начинает мигать и неработает кнопка забора иоздуха улица салон.Ставил другой блок неуверен что рабочий кароче тоже самое
89104329146-ватсап.вайбер
Цитата: николай82 от 28 января 2014, 20:01:35когда включаешь зажигание подсветка начинает мигать
Возможно у вас вместо лампочек стоят светодиоды, которые уже умерли
Цитата: николай82 от 28 января 2014, 20:01:35неработает кнопка забора иоздуха улица салон.
Как не работает?....опишите симптомы
vital199
Цитата: николай82 от 28 января 2014, 20:01:35добрый вечер помогите с проблемой блок управления печкой на мерседесе w202 с180 м111 при включении подсветки на блоке подсветка работает,но когда включаешь зажигание подсветка начинает мигать и неработает кнопка забора иоздуха улица салон.Ставил другой блок неуверен что рабочий кароче тоже самое
Было похожее.Снимал блок управления(крутилки)и пропаял контакты на плате где подходит шлейф и все работает
николай82Автор темы
проблема включаю общию подсветку на блоке подсветка работает но кнопка забора воздуха неработает включаю зажигание на блоке подсветка начинает быстро мигать,кагда заводишь подсветка на блоке вобще тухнет.Два дня нозад ехал нароботу нестого несего заработала подсветка и кнопка забора воздуха,приехал на работу заглушил через минуту завожу опять неработает.
Цитата: николай82 от 29 января 2014, 19:40:38проблема включаю общию подсветку на блоке подсветка работает но кнопка забора воздуха неработает включаю зажигание на блоке подсветка начинает быстро мигать,кагда заводишь подсветка на блоке вобще тухнет.
А можно видео снять и сюда выложить? А то что-то не совсем понятен алгоритм. Кнопка рециркуляции не работает (не открывает заслонку) или не подсвечивается - это разные вещи.
николай82Автор темы
неподсвечивается и не переключается
Цитата: николай82 от 29 января 2014, 20:01:30неподсвечивается и не переключается
Значить возможно нет контакта на блок управления печкой. Снять , разобрать, прочистить, пропаять.
николай82Автор темы
спасибо а что и где именно смотреть и поять
Цитата: николай82 от 29 января 2014, 20:11:03что и где именно смотреть и поять
Смотреть шлейф с фишкой и внутри блока контакты
николай82Автор темы
передомной лежит блок вразобраном виде контакты все чистые протёр навсякий случий поставлю отпишусь спасибо
