Адаптация другой приборки
Автор goa461, 27 января 2014, 12:10:10
Все она у вас видит - вы электрику скажите чтоб при выборе авто заходил через w208 кузов и все увидите. А ошибку bas/asr изучить и исправить . И если несложно - скиньте фото вашей приборки
vorobey.pavel
Фото сделаю, только какие нужны?
Ошибки BAS/SAR кроме как панель больше никто не видит. При включении ограничителя скорости никакой реакции от панели нет. Отдельного блока BAS у меня нет, он встроен в блок АБС.
Есть еще немного уже описанной инфы в моем бортжурнале
если менять приборку - ставьте сразу рестайл от 208
а вообще лучше всего подбирать запчасти по РОДНОЙ епц,
т.к. она по вину фильтрует такие вещи сразу же ;)
Цитата: vorobey.pavel от 24 ноября 2015, 08:19:48Отдельного блока BAS у меня нет, он встроен в блок АБС.
ну судя кнопки ESP это так ,  а судя ошибки у приборки нет связи с блоком абс - он же ESP ...  в старфаиндере гляньте провода и прозвоните тестером .
В принципе приборка может бится как 208_Я  и начинку можно переставить , но при этом все должно работать /либо не работать вообще ....
Bgo
я тоже менял приборку у меня било Американец поставил от евр, и от 2,8 у меня 2,3 комп, + я поставил от мханики без Стара тут нечево не делать мне там настроили чтото поставили вроди ставили Европа точно не помню https://www.drive2.ru/l/7279653/ сматрите , но на етом приборке нету чека ) и нету типтроника дисплей скорсти но без етих все норм ,,
vorobey.pavel
Цитата: eraiser от 24 ноября 2015, 21:47:24ну судя кнопки ESP это так ,  а судя ошибки у приборки нет связи с блоком абс - он же ESP ...  в старфаиндере гляньте провода и прозвоните тестером .
а чего тестером глядеть если ESP работает и ABS тоже?
Цитата: sledge hammer от 24 ноября 2015, 11:52:11если менять приборку - ставьте сразу рестайл от 208
спасибо, мне уже предыдущий хозяин поставил...
Цитата: vorobey.pavel от 23 ноября 2015, 22:02:06или все-таки стоит поискать приборку с нужным номером?
Павел, в идеале тебе(как и мне) подойдут только две приборки А 202 540 94 48 или A 202 440 26 11 с остальными придётся колдовать "старом" и то не факт, что всё выйдет как надо...
А приборка А 202 540 93 47 идёт от А 436536 до А 519673 и тебе не подходит!
vorobey.pavel
Дмитрий, уже склоняюсь именно к такому варианту. Правда этот номер за полгода пока не попался в России, а за бугром был один раз и стоил с доставкой что-то около 12тыр.  Хотя может я не так ищу...
 Может, как вариант, попросить помощи у грамотного спеца со "старом"!? Чтоб он всё сделал по уму.... В любом случае без диагностики "старом" здесь ничего не решить!
Sanchelo
Стар не решит проблем  нужно колдовать с епромом при усливий идентичных  печатных плат
Цитата: Sanchelo от 25 ноября 2015, 11:39:52нужно колдовать с епромом при усливий идентичных  печатных плат
Поясни, что это и как? ::)
