SRS горит обрыв цепи
Автор byJ, 27 января 2014, 07:19:49
byJАвтор темы
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 09:28:08byJ, я счас тебя не пойму
чего ты хочешь?
написал про обманку
Схему сами попросили, вот и ответил.
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 09:28:08Тебе сказали что не прав
Начал спорить
Тебе дали уточненные данные
теперь ты пишешь
В конце и пишу, что по феншую всё сделано, что бы закончить этот спор не о чем.
Из мухи, слона можно раздуть.
skyloord
#16
чего ты хочешь?
написал про обманку
Начал спорить
теперь ты пишешь
Для сборки эмулятора потребуется малогабаритный кремниевый диод, например серий Д219-223 или КД 520-522 с любыми буквенными индексами. Можно использовать кремниевые диоды других серий, но желательно, чтобы при прозвонке диода омметром, его сопротивление в прямом направлении составляло около 1 Ком. Параллельно диоду припаиваем резистор с номиналом 22 Ком. При использовании резистора МЛТ-0,125 (0,25) или бескорпусного, а так же диодов указанных серий, вся конструкция помещается в термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм. Эмулятор готов. ну и решил её собрать.
а еще лучше номер ошибки напиши
NikolayBratus
мой ответ может и не в тему, а улитка не может быть? раз обрыв цепи. я так чисто высказал свое мнение. ибо у самого проблема в эоой улитке
