Замерзают задние боковые стёкла
Автор John, 26 января 2014, 17:32:44
JohnАвтор темы
Всем привет, периодически замечаю, что когда еду по трассе при температуре воздуха на улице -15 и ниже замерзают задние стёкла, особенно заметно когда сзади сидит пассажир. Ну и когда еду один или вдвоём тоже замрзают.
Как не пытался настроить ручки печки, не помогает.
Печка вроде греет нормально.
Фильтр салонный новый.
Что делать? Посоветуйте.
Остальные стекла тоже частенько запотевают?
JohnАвтор темы
Передние боковые если только чуть чуть (см 10) подзатягивает.
Заслонка рециркуляции у вас барахлит и воздух берется с салона, что провоцирует запотевание , а потом и замерзание
JohnАвтор темы
Как это исправить?
Цитата: John от 26 января 2014, 17:52:30Как это исправить?
Сначала проверить , а потом уже смотреть, что там исправить надо. Где-то отличная темка была про заслонку, даже я там видео выкладывал,....сейчас поищу.
на своем столкнулся с этим по приходу морозов, к примеру, завожу и прогреваю авто и салон, 3,5,10 минут в зависимости от температуры О.С., ну и соответственно включаю кнопку рециркуляции по звуку слышу, что она перекрывает и не берет снаружи воздух, выхожу на трассу, скорость примерно 110-120 км\ч, и происходит следующее, отключается кнопка рецирк. и я ее снова включаю, может не сразу , но как замечу, в этот момент затягивает все стекла с неимоверной скоростью в течении сек 5, что аж приходится останавливаться и отогревать мин 10 а потом все нормально  :cf: но раздражает эта фигня  :D
JohnАвтор темы
Не ну у меня не затягивает конечно все стёкла а именно задние боковые замерзают ну и чуток передние см 10 по высоте зацепляет, но конечно значительно меньше.
Ну не удивительно при такой температуре воздуха на улице и температуре двигателя , которую вы мне прислали в личку. Предположу , что и расход топлива идет больше обычного.
JohnАвтор темы
Дмитрий я всё понял, огромное спасибо за помощь!!!!!!
Ну и в чем была проблема?
Цитата: Дмитрий 585.67 от 26 января 2014, 22:31:55Ну и в чем была проблема?
Завтра он проверит вискомуфту, если все с ней нормально, то 100% термостат, так как температура у него чуть выше 60-ти градусов.
SVD
У меня похожая ситуация, правда не моментально это происходит. Дело в том, что на ковриках скапливается влага и т.д. А когда воздух берется с салона, то как раз он забирается с ниши для ног пассажира. Поэтому влага и появляется.
JohnАвтор темы
Завтра меняю термостат, по результату отпишусь.
