Кнопка блокировки задних стеклоподьемников
Автор silver11, 26 января 2014, 16:52:25
silver11Автор темы
А с рестайлом как быть?Вчера разбирал кнопки там в этом блокираторе электрической части нет вообще,за исключением диода подсветки, может там запчастей не хватает :al:
skyloord
не переключателе нет наоборот механической части. если память не подводит и не путаю с переключателим  переключение (блокировка (выключение) задних Электро подьемников) в самом переключателе  происходит что то типа по инфокраснику. то есть там стоят ик диода. если между ними поставить препятствие то по кан шине пойдет информация о том что цепь разомкнута. и отключает задние ЭСП
silver11Автор темы
Вот вот тоже самое  видел внутри ,когда разбирал кнопку .А может всё проще ,какой нибудь предохранитель сгорел? :al: :de:
skyloord
#18
нет. блокировка (точнее отключения питания только на сам электро двигатель ) происходит по кан шине внутри самого двигателя.
silver11Автор темы
Из вышесказанного делаю вывод,проблема решиться прошиванием старом.
skyloord
ммм. может проверить кан шину тем же самым старом.  думаю что в кане будет ошибка.  у меня некогда не было задних электро подьемником.  механизм снял с другой машины 98  на разборке.   панель кнопок центральной консоли с мерса 2000 года. а кнопки в двери с 210 кузова. и разьем для подключения мотора откудато еще. все это просто установил ни чего не прошивал.  . отключает. доводит и тд работало сразу же
silver11Автор темы
 насколько я помню , что в рестаиле , что в дорестаиле при установке за место "весел" электро подьемников нужно менять "блок комфорта " который находится в багажнике за аккумом с права . эту тему обсуждали ,что они разные - в них как раз и зашита инфа о количестве " ЭСП " и о функции доводчиков, и о их блокировке ( на сколько стекол и в каких положениях + управление люком ). если у вас стоит блок на два стекла - то вполне возможно , что работать и не должно
Цитата: eraiser от 27 января 2014, 22:02:27что в рестаиле
100раз писали - нет его .....в каждой двери свой блок
тогда вопрос к автору - стоят ли они , или ЭСП он брал с дорестаила ?
silver11Автор темы
ЭСП брал рестайловые,там блоки комфорта вместе с моторчиком стеклоподьёмников в комплекте. старые клёпки высверлил ,снял вёсла,втавил эсп ,заклепал,проводку через дверную гофру в стойку вывел,подсоединил,там на рестайлах всё подведено,ничего колхозить не пришлось.
Тогда либо датчик блокировки ( который на плате ) либо как писалось ранее - стар диагностик вам в помощь
silver11Автор темы
silver11Автор темы
Мужики,кнопка заработала, правда,как подсветка не горела так и не горит,чудеса,до стара так и не добрался,может сама перезагрузилась :cf:
bachuki
