Помогите подобрать ноутбук.
Автор TITOFF, 25 января 2014, 22:23:26
TITOFFАвтор темы
Цитата: sdmlcom от 25 января 2014, 23:39:33
http://www.nix.ru/autocatalog/notebook_lenovo/Lenovo_G710_59391641_i5_4200M_500_8SSD_DVDRW_GT720M_WiFi_BT_Win8_17.3_2.83_172747.html этот вариант думаю оптимальный под требования.
А возможно добавить оперативки, или только новую покупать и вместо старой тыкать?
про батарейку - под хорошей нагрузкой на данный момент ни один ноут не продержится и час.
TITOFFАвтор темы
Батарейка в основном нужна для интернета, почты, офиса. Ну может еще киношку посмотреть.
Цитата: TITOFF от 25 января 2014, 23:43:41А возможно добавить оперативки, или только новую покупать и вместо старой тыкать?
обычно установлена одна линейка памяти, достаточно докупить еще одну планку и установить (в большинстве в ноутах есть два разъема под память) в таком случае память будет работать в двух канальном режиме соответственно скорость будет немного выше.
Цитата: TITOFF от 25 января 2014, 23:47:23Батарейка в основном нужна для интернета, почты, офиса. Ну может еще киношку посмотреть.
не суть важно. при использовании ноута в режиме телефона (работает в основном от батареи) батарейка обычно помирает в течении года - полтора.
ALEX-066
Недавно купил себе Asus-очень доволен правда ценник со скидкой вышел в 36000.... Но зато все летает ;)
TITOFFАвтор темы
В смысле 2 по 4 будут работать быстрее одной на 8?
TITOFFАвтор темы
Алексей, бюджет не мой  :cf:
За эти деньги лучше куплю стационарный, поставлю на тележку вместо чемодана вместе с аккумулятором  :hihi:
верно, при условии что память будет подобрана правильно
TITOFFАвтор темы
Надо одинаковые плашки поставить?
желательно.
TITOFFАвтор темы
С гарантии не снимут, если такой апгрэйд будет?
не могу сказать, думаю добавить линейку памяти Вам могут в том же магазине. сколько не смотрел ноутов обычно для установки памяти есть отдельное окно или вся панель не пломбируется.
TITOFFАвтор темы
В общем направление примерно понятно. Основные компьютерные матюки выучил   :hihi:
Откликнувшимся большое спасибо  :bz:
В понедельник контрольный поход по магазинам. Послушаем, что манагеры петь будут  >:D
ну раз так дело пошло небольшой лик без:
хард - жесткий диск
рам - оперативная память
спу, камень - процессор
привод - дисковод
клава - ну это клавиатура
мать - материнская плата
:hihi:
