С220CDI воздух в топливной системе. [Решено]
Автор RUS53, 24 января 2014, 20:48:18
SlonPMR
Попробуй поэкспериментировать с колечками на жигулёвские форсунки. Вдруг подойдут..
SlonPMR
Цитата: Kira от 23 января 2016, 22:52:18Попробуй поэкспериментировать с колечками на жигулёвские форсунки. Вдруг подойдут
Попробую. Вообще заеду в магазин и посмотрю воочую, что за резинки-колечки есть, может что и подберу.
Цитата: Pavel0861 от 23 января 2016, 22:57:41Вот, например, колечки: A6019970645
Спасибо огромное!!! Всем ответившим + в репу
Юрий-42RUS
Цитата: SlonPMR от 23 января 2016, 22:48:48
Где большие и где маленькие?
на толстой трубке(к фильтру)-толстые)
WDB2021211A425455
SlonPMR
Цитата: ЮРИЙ42RUS от 23 января 2016, 23:04:50на толстой трубке(к фильтру)-толстые)
У меня все 5 одинаковые. Стоят копейки, заменил и заводится теперь как положено!
RUS53Автор темы
Ты путаешь он про 611  двигатель а у тебя 604.  На 611  все колечки в один размер.
+79524858928
RUS53Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 28 апреля 2015, 16:22:03
Цитата: Kira от 28 апреля 2015, 14:45:22но переделок много.
Да.
Цитата: Kira от 28 апреля 2015, 14:45:22В бак.
Не обязательно, на Гелендвагене висит себе под баком и жужжит.
Цитата: Kira от 28 апреля 2015, 14:45:22И топливный фильтр поменять на железный, пластмассовый забавно раздувается, наверно долго не протянет.
Это да, а на всех цешках пластиковые корпуса фильтров? Просто не помню.
Цитата: Kira от 28 апреля 2015, 14:45:22И механический насос выкинуть за ненадобностью.
Да пусть будет, не мешает ведь.
Цитата: Kira от 28 апреля 2015, 14:45:22А проблемы с подсосами превращаются в проблемы с протечками, которые тоже нужно устранять.
Конечно, но машина будет заводиться.
Впрочем, это я так, помечтал - дешевле содержать штатную систему питания в порядке.
На 604 дизеле железный съемный топливный фильтр.  Была мысль его поставить на 611,  по герметичности он в разы лучше и проще меняется. Трубка такого же диаметра на выход а на вход там с одной стороны как на 611   а с другой толще, но там в оригинале есть такая трубка.
+79524858928
Юрий-42RUS
Уже обратил внимание... :ah:
WDB2021211A425455
Александр 2
У меня 604.
Решаю эту же проблему.
Поднял обороты до 4500. В районе 5000 об.в мин начинает сосать воздух в фильтр.
До 4000 об.ездить вполне можно.
Но нужно заняться топливным теплообменником. Все симптомы говорят, что он последний из того, что может подсасывать воздух на таких оборотах.
Везде, после него всё в ноле, без всякой чуши с "Жигулей". :rep:
Про фильтр вообще не парюсь. ТНВД работает на ура. Закачивает быстро. Пару раз дёрнешь стартером, на третей  раз прокачено. ;)
WDB2021211F122643
