Крепление ченжера
Автор brigadir, 23 января 2014, 16:37:57
Цитата: brigadir от 24 января 2014, 06:22:34как и где стоит усилок
кронштейн:
Цитата: Игорь от 24 января 2014, 08:42:36обшивка под усилок другая
именно!
Цитата: Anton77790 от 24 января 2014, 08:36:04Лех,по вину не помню,попозже посмотрю.но оптический шнур от него идет по моему.или это от телефона может(черный круглый)
Я уже посмотрел :) По ВИН у тебя чейнджера нет. Если протянут для него провод - то его конец должен выходить в этой самой нише в багажнике справа.
brigadirАвтор темы
Еще раз спасибо. Огромное спасибо за фотку. Меня смутил нижний крепеж на кронштейне,теперь вижу где и как стоит.
Мне для расширения кругозора-что за другая обшивка должна под него быть,в чем отличие?
brigadir, не за что. Если нужно будет сфотографиорвать "совсем родной" крепеж чейнджера - и что как расположено - обращайся...
Anton77790
Цитата: free'n'murz от 24 января 2014, 12:35:38ВИН
Лех, спасибо,я уж думал криворукие опять лазили до меня))
Цитата: brigadir от 24 января 2014, 13:10:39что за другая обшивка должна под него быть
A 202 693 39 91
Цитата: brigadir от 24 января 2014, 13:10:39в чем отличие?
эта часть более выпуклая
может здесь ее еще не продали
https://w202club.su/index.php?topic=22024.0
brigadirАвтор темы
Понял,спасибо. Продавцу написал,жду ответа.
SVD
brigadir, Не забудьте у продавца купить и фальш пол. Он идет другой формы, под новую боковую обшивку.
brigadirАвтор темы
Понял,спрошу.
Други,опять вопрос. На крелении усилителя нижний крепеж к чему крепится? Нет там ни шпильки ни дырки под болт-как крепить?
brigadirАвтор темы
Крепеж просто в упор в пол чтоли ставится?
Цитата: brigadir от 28 января 2014, 07:35:43Нет там ни шпильки
а быть должна.....
сверли дырку и на саморез
brigadirАвтор темы
bunu
не подскажите можно ли оптический чангер поставить вместо обычного...... что потребуется для этого
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Магнитола с разъемом для оптического провода и сам провод, вестимо :) По поводу крепления - надо смотреть по месту.
SVD
Необходимо:
1. Магнитола с поддержкой оптического интерфейса
2. Кабель оптический (Магнитола-Чейнджер)
3. Кабель электрический (Машнитола-Чейнджер)
