Не заводится (но стартер и насос работают)
Автор Gibson, 23 января 2014, 16:30:21
GibsonАвтор темы
#15
Ну вот потеплело, докладываю )) ЦЗ с брелка снова работает идеально. ) И двери и багажник и лючок бензобака запираются-отпираются. (правда из водит. двери шипение есть, но работает все равно).
А вот насчет света в салоне... Горит все время, неважно закрыта машина или открыта. Видимо нужно концевики отключить? Как это сделать?
ЗЫ Авто пока заводить не пробовал, но при повороте ключа в замке зажигания штатная сигналка не забибикала вроде, уже хорошо
Просто открути концивики и от ключи от проводов.
GibsonАвтор темы
концевики это кнопки которые в кузове напротив каждой двери? ну которые дверь вжимает при закрытии? или это другие?
GibsonАвтор темы
#18
Короче, щас сходил, попробовал завести. Всё схватывает, заводится, но через пару секунд прыгающих оборотов - глохнет. Пробовал и с выжатой педалью газа, тож не получилось удержать чтоб не заглохла. Попробовал несколько раз и пока оставил. Ещё разок хочу попробовать вечером, скажите как в таких ситуациях правильно заводить авто?
Update: Всё ок, завел. Спасибо ещё раз за подсказки.
brigada192
Здрасте всем. Проблема почти такаяже. На улице примерно 20 градусов мороза было, вечером запустил съездил на заправку. Приехал домой, припарковался у дома, а на утро(прошло часа 4) при -15 на улице не завёл.  :(. Стартер крутит нормально, бензонасос работает. Сперва пару цилиндров схватят и всё. Стартер крутит, а реакции ноль. Автомобиль с280 1993 г.в. двиг 104. Раньше запускался без проблем и при -33, даже акум домой не заносил.
