Не тянет авто! Гудит, набирает обороты но не разгонятеся
Автор spoltinnik, 22 января 2014, 22:25:56
spoltinnikАвтор темы
Ребята, не знаю, было или не было, но я даже не знаю как это в поиске искать, то что я вбивал, ответа мне не дало.
Вообщем дело такое, у нас -15, авто несколько дней стояло, завелось с пол оборота, поездил по городу, ехал домой и случилась такая проблема(описал подробно, потому не знаю что может понадобится для решения): я нажимаю газ, авто быстро набирает обороты, но очень медленно разгоняется, сначала даже подумал что на дороге просто лед сплошной, и колеса буксуют, но нет, асфальт без льда. В чем может быть проблема? что то с двиглом? коробкой передач?
МКПП, 95 г.в. 1,8
Без звезды нет езды
Цитата: spoltinnik от 22 января 2014, 22:25:56колеса буксуют
Буксует. Но не колеса, а сцепление.
https://w202club.su/index.php?topic=12277.0
как вариант сцепление, еще вариант забился катализатор.
Цитата: gurza от 22 января 2014, 22:37:50как вариант сцепление, еще вариант забился катализатор.
Нет:
Цитата: spoltinnik от 22 января 2014, 22:25:56авто быстро набирает обороты
Pavel0861, спасибо, значит завтра проверю, не подумал..ремонт дорогой?
gurza, а это каким образом? Проверить на месте можно? Сам я гуманитарий, поэтому в этом сильно не секу))
Без звезды нет езды
Без звезды нет езды
Проверь сначала сцепление, потом еще подкинем.
Без звезды нет езды
Хм... странно, сегодня поездил, не так много как вчера, правда, но ничего тккого не было....все в штатном режиме..
Больше всего этг не люблю..и чинить нечего и доверить машине дальнюю поездку нельзя
Без звезды нет езды
Pavel0861, может, именно так все и было, орало но не ехало, газовало как обычно. такое ощущение, что к багажнику камаз привязали. выбил кат и все прошло.
Цитата: spoltinnik от 22 января 2014, 22:42:43ремонт дорогой?
запчастей рублей на 5-7+ работа
Цитата: gurza от 23 января 2014, 18:58:34выбил кат и все прошло.
Может, и так. Но кат редко сам вылетает, скорее, повернулся другим боком, и все прошло. Не надолго, пока не тряхнет на кочке и он опять дырку заткнет.
 То есть вы предполагаете что дело в катализаторе?
Без звезды нет езды
Если, как ты описал, обороты двигателя растут (по тахометру), а машина почти не разгоняется, то это сцепление. А если мотор ревет, но не едет, то это совсем другое дело.
Цитата: Pavel0861 от 23 января 2014, 20:10:11обороты двигателя растут (по тахометру), а машина почти не разгоняется,
Цитата: Pavel0861 от 23 января 2014, 20:10:11если мотор ревет, но не едет
в чем разница? орать начинает при возрастании оборотов. не едет = не разгоняется, хотя в этом моменте плавно она таки разгоняется, неедет при резком ускорении.
Цитата: Pavel0861 от 23 января 2014, 19:44:49о кат редко сам вылетает, скорее, повернулся другим боком, и все прошло
не я снял и выбил ломом и все прошло.
