Помогите разобраться с плафоном освещения салона.
Автор Seregaz1972, 22 января 2014, 01:36:05
Seregaz1972Автор темы
Решил поменять лампочку для чтения на светодиодную.Произошло маленькое замыкание.Поставил обратно старую лампочку.Но теперь весь плафон  спереди  горит постоянно,пришлось снять все лампы.Проверил предохранитель он рабочий.Подскажите пожалуйста в чём проблема.
Snake Van Carsten
FLiNT1011
А что значит "Произошло маленькое замыкание." Полярность светодиодной попутали? Или вообще концы данной лампочки коротнули?
"Но теперь весь плафон  спереди  горит постоянно,пришлось снять все лампы." То есть горят все три лампочки? (2*10W + лампочка для чтения если не ошибаюсь).
Кнопками не отключается?
На сколько я представляю надо делать вскрытие. Была раньше проблема с задержкой отключения. Разобрал, начал прорисовывать схему. Потом как-то случайно проверил и все заработало. Жалею что так и не нарисовал схему....
кнопками не отключается. Наверно попутал полярность.Да, горят все три лампочки.
skyloord
Driver-A
Если бы ты коротнул так как я, когда накрылся транзистор и свет вообще не включался, только задний плафон и книжка, я бы даже номер сказал его и где перепаять, а так нужно искать у кого была такая беда!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Snake Van Carsten
есть такие лампы светодиодные у них контакты по обе стороны, хотя должны быть один с одной стороны, второй с другой стороны, на цоколе читалки плюс и минус по разные стороны, (такая лампа дает коротыш), друг на против друга +|-, в отличие от габаритов, там отдельно это дело идет по краям ± по этому там пофиг какая лампа.
я тоже втыкал такую лампу и коротнуло в плафоне, но у меня сгорел пред, свет в салоне не работал, ИК система тоже и даже зажигание не включалось, пред я заменил, всё заработало, а вот плафон не горел ни один в салоне, ни перед, ни зад, в итоге перепаивал транзистор в плафоне (BUK101 50DL). плафон дорест, с вежливой подсветкой.
Большое спасибо за помощь.Попробую купить новый плафон или с разборки.
Anton77790
Попробуй заехать и с помощью старухи выключить.там есть такая возможность,ее для проверки плафона можно использовать.по отдельности все вкл и выкл на плафоне
Купил на разборке плафон,вставил штатные лампы ,подключил ,сразу полетел предохранитель.Поставил другой предохранитель но и он сгорел.
Anton77790
Georgos
brukc
#13
Подскажите пожалуйста,кто сталкивался,занимаясь "крупными" ремонтами,на более мелкие,как бы,внимания обращаешь меньше..,но по мере устранения крупняка,невольно обращаешь внимания и на них...,всё правильно...,значит давненько заметил,что при включении зажигания и далее,где-то в плафоне издаётся ненормальный звук,типа бззззззззз,как контакт думаю или что..,ладно,плафон не снимал,почитал тут страшилки думаю позже...,вот настало это позже,но перед этим,кстати,посмотрите видео и комментарии,снизу,по моему всё также,только ответов нету....,есть мысли? Плафончик,кстати,ещё не дербанил.....https://www.youtube.com/watch?v=a8mS30wyoT4
brukc, Там находится моторчик, а внутри него датчик температуры салона. Если моторчик издает звуки, значить надо снять плафн и моторчик продуть/прочистить. Только не трогай не сломайте датчик, он торчит на двух проволочках внутри, похож на спичечную головку.На видео я там его снимаю, после снятия плафона
