Прогрев 611 мотор
Автор Алексий, 20 января 2014, 12:44:56
Georgos
RUS53
    Такая  же   ерунда,  машина не греется 611 двигатель,   на ХХ  минут 20  стрелка и близко к 40-ка не поднимается,  покатаешся по горду  минут 30  теп около 60.   По опыту  604   двигла купил термостат новый, поменял. Итог тот же...... термостат  в итоге был рабочий б,  это у этих движков с догревом дополнительным что то не то.  Вообщем запарнее двигателя чем 611   я не видел,  проблеммный жесть........во всем.
+79524858928
Попробуй 646-й, будешь сильно удивлён. Там, например, с прогревом двига вообще не запариваются, пускай себе холодный молотит. Просто спиральный электронагреватель на обогрев салона и все довольны.
Решение проблемы озвучено. Не надо гнать на технику. Если вам религиозные или какие другие соображения не позволяют содержать мотор в исправности, это не проблема мотора.
alex-ssa
Цитата: RUS53 от 29 января 2014, 18:41:21Вообщем запарнее двигателя чем 611   я не видел,  проблеммный жесть........во всем.
а может просто не нужно покупать дрова?  :hihi:
EBAY.DE и другие
Gins
+1 :hihi:
Georgos
+1 :hihi:
:ay: :good:
Driver-A
А я просто на зиму закрываю теперь радиатор и фисё, через минут 15 в машине уже тепло!
Предыстория, в прошлом году машина совсем не грелась, поменял термостат та же  байда, сделал вебасту двигатель грелся, все хорошо, а вот в этом после нового года перед самыми холодами она приказала долго жить, так как на улице холодно и лень к ней лезть, сделал по старинке, закрыл радиатор и не парюсь и двигатель греется и в салоне тепло, даже по городу успевает прогреться выше 70, когда раньше больше 60 никогда не поднималась без вебасты!
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Aleksey976
Согласен с вами. Хороший мотор и заводится отлично в морозы.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
Georgos
Цитата: Aleksey976 от 30 января 2014, 12:49:46Согласен с вами. Хороший мотор и заводится отлично в морозы.
согласен!
RUS53
  Подсос воздуха убрал то же заводится без проблем и  работает устойчиво. А вот греется хреново.
+79524858928
АлексийАвтор темы
Цитата: RUS53 от 30 января 2014, 13:48:01Подсос воздуха убрал то же заводится без проблем и  работает устойчиво. А вот греется хреново.
Так и есть!!!
alex-ssa
RUS53, поставь вебасту и не будет проблем
EBAY.DE и другие
alex-ssa
Алексий, а вы что хотите чтоб у вас CDI отлично грелся как бензин? после - 15... смешно
EBAY.DE и другие
Georgos
CDI  -  максимальное КПД, а не перевод энергии в тепло!
Северянин.
Цитата: Kira от 29 января 2014, 16:58:05
Дык, а что ты хочешь услышать, то? Пни левое переднее колесо и будет счастье? :)
Немцы не зря догреватель туда ставить придумали, не хватает тепла двигателя, чтоб салон в мороз нагреть на ХХ. Пощупай патрубок радиатора при 60-ти градусах на приборке, вот диагноз термостата. А дальше чини котёл или мёрзни :)
таким образом вы диагноз термостату точный не поставите,на термостате стоит малюсенький клапанок для спуска воздуха из системы при заполнении,вот через него и идёт очень малюсенькая циркуляция жидкости через радиатор.Термостат проверяется в кастрюле с термометром,и надо смотреть не только температуру открытия клапана но и температуру закрытия,ещё важный момент плотность прилегания клапана,но это больше относится к отечественному автопрому.На машине можно проверить термостат следующим образом,двигатель прогревается на ходу до 80 градусов,после оставляеш машину тарахтеть на холостых с выключенной печкой,через пару часов пришёл,температура стоит ровно 80.Проверял при температуре на улице -23*.У нас сегодня -46*,вебасто включаю токо перед запуском,и когда долго молотит на холостых.На ходу движок температуру набирает и держит отлично,в салоне ташкент,даже задние стёкла не запотевшие.А ещё хорошо тем у кого стоит электровентилятор,даже при исправной вискомуфте идёт хороший обдув самого двигателя.,Дизель настоко мало выробатывает тепла что назиму снимаю вентилятор (при исправной вискомуфте и исправном термостате)с октября по март а то и апрель езжу без него,ну до минус 5 хватает мощности печки вытянуть тепло с двигателя.Всё ИМХО,так из своей практики.
