Прогрев 611 мотор
Автор Алексий, 20 января 2014, 12:44:56
SAmogon'щик
#30
В нём - антифриз. Система охлаждает - топливо.
Японна-крейсер :)
korew55
#31
Цитата: Aleksey976 от 20 января 2014, 23:27:09
Цитата: SAmogon'щик от 20 января 2014, 23:09:40
Не, эл.догреватель хрен увидишь на 203. Из за этого его и не ремонтируют, слишком сложно достать. А это радиатор системы охлаждения/подогрева ДТ.
Разве на топливо этот радиатор? На 202 у меня стоит впереди всех радиаторов похожий на этот, но он во всю длину и он дополнительный на систему охлаждения.
Это  масленый  или надо уточнить.
№№14,18 на рисунке.
korew55
#33
Цитата: Kira от 21 января 2014, 00:59:16
№№14,18 на рисунке.
Запутался ))
№14 - теплообменник "ОЖ-Соляра После Рейки". С него ОЖ идёт на этот самый радиатор №18.
АлексийАвтор темы
  Всем привет! сегодня минус 19 с утра, завелся и пошел кофе пить, двигатель работал около 40 минут, сажусь в салон температура еле еле до 40 градусов дошла, потом еще минут 40-50 ехал до работы(правда в основном в пробках), итого температура поднялась где то 60-65, в салоне не так уж и тепло.
  И уже заметил, чтобы температура поднялась до 80-90 градусов нужно хотя бы минут 10-15 ехать со скоростью не менее 70 км/ч, а в пробках выше 60 градусов никак не поднимается!!!
Что скажете? в чем проблема? стоит ли термостат менять? Или двигатели сами по себе такие? И вэбаста наверно для этого стоит?(Но у меня ее нет еще от прошлого хозяина) Напоминаю мотор 611 CDI.
  Заранее благодарен за дельные советы!
Georgos
при 60 градусах уже тепло в машине ! посмотри доп помпу! меняется ли темпереатура  воздуха на холостых и при нажатии на газ? если да и значительно, то доп.  помпа не работает!!!
АлексийАвтор темы
Доп.помпа работает! при 60 конечно тепло, но и воздух дует теплый, а не горячий как при 80 градусах, а в минус 20 долго приходиться греться.
Georgos
Цитата: Алексий от 29 января 2014, 14:03:52а в минус 20 долго приходиться греться
нужна вебаста
АлексийАвтор темы
нужна вебаста
Дорого блин!!!
Georgos
согласен, дорого, гдето в районе 10000 продовали тут.
АлексийАвтор темы
Это где ты видел за 10 тыр? подскажи
Georgos
это Б/У, напиши нашим клубным разборщикам!
Дык, а что ты хочешь услышать, то? Пни левое переднее колесо и будет счастье? :)
Немцы не зря догреватель туда ставить придумали, не хватает тепла двигателя, чтоб салон в мороз нагреть на ХХ. Пощупай патрубок радиатора при 60-ти градусах на приборке, вот диагноз термостата. А дальше чини котёл или мёрзни :)
Georgos
