Прогрев 611 мотор
Автор Алексий, 20 января 2014, 12:44:56
alex-ssa
Цитата: Kira от 20 января 2014, 16:04:37С какого-то момента, то ли с 1999, то ли с 2000 г. пошли.
первый раз слышу про такое... у меня 2000 год, шла вебаста...
Алексий, ну поглядеть все места установок... может чего осталось..
Бинар - аналог вебасты, только делают наши...
EBAY.DE и другие
АлексийАвтор темы
Цитата: alex-ssa от 20 января 2014, 16:18:25ну поглядеть все места установок... может чего осталось.
Насколько я увидел, там осталось два входных отверстия типа трубки размером где то 1.5 см
Aleksey976
Всем добрый вечер! У меня с200 сdi, 99 г.в. Если без догревателя то греется очень долго. В морозы особенно. С догревателем минут за 15-20 до рабочей температуры греется. Стоит догреватель впереди правого переднего колеса и работает только когда заведена машина. У меня салярочный стоит. На 202 думаю все салярочные. На 210 электрические и под капотом у расширительного бачка.
WDB2021941F913815, 1999 г.в., серебро, универсал, дизель,Мотор 611.960.
АлексийАвтор темы
Цитата: Aleksey976 от 20 января 2014, 18:50:47Стоит догреватель впереди правого переднего колеса
Вот и у меня на этом месте остались две подводки типа трубок по 1.5 см, что туда можно воткнуть? какой подогреватель подойдет?
korew55
Цитата: alex-ssa от 20 января 2014, 15:55:44
Цитата: MersoMen от 20 января 2014, 15:05:17Алексий,  береш с собой 2 ключа, одним заводишь машину, а вторым ее закрываешь. Я так делал. И печку выключал, чтоб мотор скорей согрелся, а печку уже потом врубаешь по ходу и уже тепло.
глупости после -15 градусов!!! тем более зачем выключать печку... через 3 минуты после запуска идет тепло в печку...
Цитата: Алексий от 20 января 2014, 15:43:17Я брал вообще без вебасты, предыдущий сказал все сгорело, ее сняли и выкинули
это печально... но думаю нет только котла... его проще найти даже БУ... Или присмотреться к Бинару
По печке правильно сказано, она не даёт движку согрется ), из-за бОльшего  круга циркуляции ОЖ и потери тепла.
korew55
У меня солярочный догреватель, дымит иногда в начале, а пару сколько потом)), но сегодня чё то не сработал  при + 8 .... мож жарко  ему поэтому). Неисправность термостата выдаёт резкими скачками  температуры,например  как выше было, нагрелся до 80 потом  опустился к 60, исправный стабильно держит 80 в городе и на трассе, у меня щас так.
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
korew55
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
Димарик
Это электрический догреватель???
SAmogon'щик
#25
Не, эл.догреватель хрен увидишь на 203. Из за этого его и не ремонтируют, слишком сложно достать. А это радиатор системы охлаждения/подогрева ДТ.
Японна-крейсер :)
Aleksey976
Догреватель работает до +7 градусов. И тоже дымит при пуске, а во время работы не очень. Все спрашивают, что у меня там такое?
Димарик
Впервые слышу про подогрев/охлаждение топлива через радиатор. Получаеться при движении зимой будет охлаждаться, а летом подогреваться?!
SAmogon'щик
У некоторых 203/210 стоит система: подогрев антифризом при низкой температуре (узел у между моторным щитом и фильтром), охлаждение при высокой с целью удалить пары (вот этот радиатор).
Почему я здесь озвучил - перед ним (чуть правее) ещё один термостат. И не дай бог он не работает  >:( Он то включен в малый круг двигателя  :o Шиш нагреешь :)
Японна-крейсер :)
Aleksey976
Разве на топливо этот радиатор? На 202 у меня стоит впереди всех радиаторов похожий на этот, но он во всю длину и он дополнительный на систему охлаждения.
