Помогите с установкой ксенона
Автор Shishunov, 18 января 2014, 22:17:42
sali74
Езжу с нештатным ксеноном, мечтаю о хороших галогенках, чистом корпусе и полированном стекле в фарах - товарищи на 202 именно так исправил недостаток света фар, получилось гораздо эффективней ксенона :mellow:
Anton77790
Дабы не плодить темы спрошу тут.нужно поставить ксенон в дорейстайл w202.понял что лампы нужны д2р,блоки есть.нужна желательно схемка или на пальцах хотя бы как блок запитывать и остальное подключать..знаю колхоз,но тестю не обьяснишь))у него товарищ поставил,сказал хорошо светит..вот теперь нужно ему поставить)спасибо заранее мужики
MersoMen
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 11:00:50нужно поставить ксенон в дорейстайл w202
китайский или оригинал??
MersoMen
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 11:00:50.понял что лампы нужны д2р
D2R  ставятся в штатные ксеноновые фару. А так ка ты колхозишь в галогеновые, то лампы нужно с цоколем Н1. В съемной крышке нужно будет делать отверстие для вывода из фары питания на блоки и завода на лампу высоковольтных проводов.
Anton77790
Anton77790
Цитата: TITOFF от 27 января 2014, 11:05:52питания
Значит блок запитывается от проводки фары?а как провода от лампы?
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 11:11:10а как провода от лампы?
Из блока выходят высоковольтные провода, их цепляешь прямо на лампу.
Anton77790
Цитата: TITOFF от 27 января 2014, 11:13:28цепляешь
Что провода от блока на лампу идут это ясно.
значит блок запитываю от проводки ближнего,вывожу из фары и потом опять провода(уже которые с Лампой) опять в фару.правильно понял?
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 11:19:08блок запитываю от проводки ближнего,вывожу из фары и потом опять провода(уже которые с Лампой) опять в фару.правильно понял?
:yes3: Как правило, комплект ксенона идет с проводками и резиновой заглушкой. Причем там провода и в одну сторону,  и в другую. Т.е. мама, которая одевалась на лампочку, оденется на папу проводки лампочки, тебе останется только к блоку массу подвести. Короче, купишь сразу поймешь чего куда.
Anton77790
Цитата: TITOFF от 27 января 2014, 11:27:25купишь
Спасибо,думал ерунда поставлю.а тут оказывается интересно все..буду разбираться
Я по-ходу две темы попутал  :cf:
Подключение типа того
MersoMen
Цитата: TITOFF от 27 января 2014, 11:05:52то лампы нужно с цоколем Н1.
не верно, цоколь Н7.
Цитата: Anton77790 от 27 января 2014, 11:11:10Значит блок запитывается от проводки фары?а как провода от лампы?
не переживай там все просто в контакты машины вставляешь блоки а ксеноновую лампу в блок. когда возьмешь все вруки сразу поймешь
MersoMen
дак у него ж 240???этож рестайл???
