Троит двигаетль 111!
Автор Дмитрий172, 18 января 2014, 20:41:05
Дмитрий172Автор темы
Сегодня вечером выехал поездел часа 2 тут мотор начал тупить потом заглох что может! быть!? Проверил искру есть на всех целиндрах стал проверять свечи оказалось что второй целиндр не работает! Свечи местами менял беда осталась та же что может быть!? Сейчас вообше перестал заводиться!(
Проводка к форсункам наверное накрылась....ну и наверно вся моторная в таком же состоянии
yupiter
Катушки наверное,диагност в помощь..
JekaVlasov
Цитата: Dimonchik123 от 18 января 2014, 20:43:47Проводка к форсункам наверное накрылась
Dimonchik123, а не могла катушка наполовину крякнутся ? :de:
Старый...но ценный!
Пробывал снимал провода с со второй форсунки сразу глохнет! Вроде как реагирует!
И кстати искра бьёт вроде как не как на всех остоьных а слабее!!
voyaka
проводка, катушки, свечные наконечники. Попробуй поменяй катушки местами, и посмотри какой цилиндр не будет работать. Осмотри их на предмет микротрещин
Серебристый W163 ML350
Цитата: JekaVlasov от 18 января 2014, 20:47:02а не могла катушка наполовину крякнутся ?
нет. Импульс на две свечи идет один
Спасиб завтра попробую! а то сегодня у нас уже ночь!(
voyaka
пробило ее, или свечной наконечник. если на ней есть хоть малейшая трещинка-меняй
Цитата: Дмитрий172 от 18 января 2014, 20:48:56И кстати искра бьёт вроде как не как на всех остоьных а слабее!!
Тогда ВВ провод на эту свечу смотрите и наконечники на катушку и свечу
Serg
у меня катушка  когда  накрывалась , один цилиндр не работал , а второй работал.
Спасибо обезательно посмотрю!)
Цитата: Serg от 18 января 2014, 20:54:31у меня катушка  когда  накрывалась , один цилиндр не работал , а второй работал.
Возможно конечно и такое, что один "сосок" не работает. Можно попробовать перекинуть свечные провода на катушке и посмотреть на искру. Если будет уже на третьем плохо пробивать, то тогда точно катушка
voyaka
так и есть. тоже была такая ситуация. поменял катушки местами и все стало понятно. Главное провода местами не перепутать
