Отказ катушки зажигания при нажатий на газ
Автор so_blazz_n, 16 января 2014, 10:55:49
so_blazz_nАвтор темы
Всем доброго времени суток !
Mercedes Benz C-220 / 1997 г.в. / АКПП / дивгатель М111
Номер кузова: WDB2020202F532204
*Завожу двигатель, казалось бы все работает нормально, нажимаю на газ, после чего чувствуется вибрация двигателя как будто захлебывается(глухой такой звук из под капота), падают обороты до 1000 а иногда меньше... Прогрев двигатель трогаюсь с места, нажимаю на газ, тоже самое, тяга пропадает на ноль, как будто на нейтралку переключилась... НО, при плавном нажатий на педаль газа, на холостых и в движений примерно при нажатий до 5 см. двигатель еще реагирует, то есть набирает обороты и авто плавно начинает ехать... Больше 60 км/час разогнаться невозможно...
*Сделал компьютерную диагностику, выдал ошибку валюметра, заменил на новый оригинал, проблема та же...
Заменил бензонасос, прочистил сеточку бензобака, заменил топливный фильтр, проблема та же...
*Электрик выявил что одна катушка зажигания не работает, пошел купил китайский за 1200 рубей, поставил, праблема та же.
*При проверке свечки она дает искру на холостых оборотах, но как мне обьяснил опытный знакомый электрик на большых оборотах она перестает искрить.
*Подумал бракованная катушка, вернул в магазин. Пошел купил чешскую катушку фирмы "TESLA" за 1800 рублей, поставил, нажимаю на газ, проблема та же. Как так оба новых катушек оказались браком...
*Электрик посоветовал мне купить оригинальную катушку фирмы "BOSCH", мол проблема в этом, но она стоит 3400 рублей, и это для меня не дешево...
*Может кто сталкивался с такой проблемой, стоит ли мне покупать новую оригинальную катушку...???
*Или же проблема в чем то другом...
помогите пожалуйста люди я уже устал все время в СТО ездить...
WDB2020202F532204
mgemel73
#1
Цитата: so_blazz_n от 16 января 2014, 10:55:49Или же проблема в чем то другом...
наверняка в другом, катушка если умирает, то с концами. У меня летом одна катушка умерла, так он сразу затроил, всю машину колбасило. Поставил новою (не помню фирму, но что-то в районе 800руб.), проблема сразу пропала. Думаю покупать еще одну катушку не стоит.
В чем может быть проблема?... надо подумать.
Может в сторону заслонки посмотреть, воздухопроводы, фильтр. Может ему дышать нечем?
Прицел-придает оптимизма!!!
Васька
если ошибок нет, попробуй поменять сеточку-фильтр на топливной рампе, симптомы похожие..
mgemel73
Цитата: Васька от 16 января 2014, 15:36:10попробуй поменять сеточку-фильтр на топливной рампе
это уже сделано:
Цитата: so_blazz_n от 16 января 2014, 10:55:49прочистил сеточку бензобака, заменил топливный фильтр
Цитата: mgemel73 от 16 января 2014, 15:58:23это уже сделано:
Сеточка-фильтр на рампе и сетка в баке - немного разные вещи ;)
mgemel73
Цитата: Dimonchik123 от 16 января 2014, 16:29:04Сеточка-фильтр на рампе и сетка в баке - немного разные вещи
Ссори :ah:
Благодарю всех за отклик...
Я так понимаю, это сетка которая под капотом, сверху двигателся, где идет подача бензина, маленькая такая сеточка... правильно?
WDB2020202F532204
Колян Коляныч
Да вкручивается в рампу штуцер внутри которого сеточка
Цитата: mgemel73 от 16 января 2014, 12:06:30Может в сторону заслонки посмотреть, воздухопроводы, фильтр. Может ему дышать нечем?
воздушный фильтр новый, воздухан вроде сосет воздух как надо, а заслонка открывается и закрывается при нажатий педали газа как надо.
я уже столько начитался, что голова кругом, причин ведь может быть миллион, только толковых людей на форуме к сожалению мало, который мог бы написать сделай так, потом так, потом опишешь состояние в ответе...
WDB2020202F532204
сегодня откручу гайку, почищу КАРПом, отпишусь как все сделаю. Если плавно нажимать на газ, то на холостых обороты поднимаются до 4000... то есть бензин подается и сжигается нормально. правильно или нет?
WDB2020202F532204
Цитата: so_blazz_n от 16 января 2014, 10:55:49Mercedes Benz C-220 / 1997 г.в. / АКПП / дивгатель М111
наверное все таки С200?
И еще - если бы речь шла о пропуске зажигания -  то двиг бы выдал бы соотвествующую ошибку
И даже в случае неисправности катушки - все равно получили бы какую то ошибку
Цитата: Игорь от 17 января 2014, 14:18:41наверное все таки С200?
В тех.паспорте написано "200 C", но когда я пошел в сервисный центр SCT электрик заявил что у меня "220 C", объяснил тем что у "200 С" не бывает валюметра, я окончательно запутался... Сзади автомобиля при покупке было написано "С 220", электрик эту надпись до заявления о модели не видел... где правда)))? И как вы поняли что это по номеру кузова ? WDB2020202F532204  20 это объем а 202 это кузов правильно ? возможно была смена двигателя от 2,0 к 2,2...
WDB2020202F532204
Цитата: Игорь от 17 января 2014, 14:18:41И еще - если бы речь шла о пропуске зажигания -  то двиг бы выдал бы соотвествующую ошибку
так на холостом обе из катушек работают на отлично, но стоит нажать на педаль газа, провал оборотов на тахометре... а диагностику проводили просто при заведенном двигателе (заводил, глушил, заводил, глушил)..
WDB2020202F532204
so_blazz_n, Не морочьте себе голову. Есть ВИН, который все расшифровывает
Расшифровка WDB2020202F532204
Номер кузова    WDB2020202F532204
Модель    202.020 C 200
Дата выпуска    28.11.1996
Двигатель    111.945 22 009440
Трансмиссия    722.602 00 203536
Цвет кузова    366 (голубой "азурит" металлик (с 01.01.1994))
Отделка салона    042A (Ткань синяя (с 02.10.1970) Ткань синяя "Мерседес")
Опции
040A     ТКАНЬ MERCEDES
240     ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
253     АУДИОМОДУЛЬ MB-EXQUISIT - ЯПОНИЯ
265     ДЕКОР.НАКЛАДКА С ОБОЗН. ЛИНИИ ИСПОЛН. НЕ УСТАНАВЛ.
340     ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ ТРЕТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
341     УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ ДОПОЛНИТ.
423     АКП 5-СТУП.
441     РЕГУЛИРУЕМАЯ РУЛ.КОЛОНКА
498     ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ЯПОНИИ
500     НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
524     КОНСЕРВАЦИЯ ЛАКОКРАС.ПОКРЫТИЯ
570     ОТКИДНОЙ ПОДЛОКОТНИК СПЕРЕДИ
581     СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
584     ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
593     ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,1-СЛ.БЕЗ.СТ.
613     ФАРЫ ЛЕВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
668     УПАКОВКА А/М ДЛЯ ОТПРАВКИ
673     АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
807     AEJ 06/1
916     ТОПЛИВНЫЙ БАК ПОВЫШЕННОГО ОБЪЕМА
987     РАЗЪЕД.ВЫКЛЮЧ.АКБ А/М ДЛЯ ДОСТАВКИ МОРСКИМ ПУТЕМ
И вообще бегите от таких диагностов! Если хотите нормальную диагностику свяжитесь с Иваном (Ежик) https://w202club.su/index.php?action=profile;u=13451 у него и прибор для диагностики есть и причину подскажет
