Заменил ЭБУ авто не заводится
Автор igor3912, 13 января 2014, 20:32:02
igor3912Автор темы
Добрый вечер.На авто стоит ЭБУ под номером 018 545 02 32,SIEMENS.На ибее заказал аналогичный под таким же номером .Подключаю купленный блок а машина не заводится со старым работает ,продавец уверяет что блок рабочий ,и его надо привязывать через комп .Прав ли продавец или нет и почему машина не заводится ?
счас нет доступа к ЕПЦ ( сын за компом)
но думаю что проблема в иммобилайзере
и в данном случае из мозгов вынимается флеш - перешивается и больше она никогда не просит иммо
vladv8
Нету там флеши, это PMS однако..., если номера одинаковые, а авто не заводится, скорее всего неисправен блок, диагностику бы подкинуть..., бензонасос при включении зажигания отрабатывает? Искра есть?
igor3912Автор темы
немец гарантирует что блок рабочий ,завтра поеду на диагностику и там наверно все прояснится .
igor3912Автор темы
да и еще у меня по моему  нет  иммобилайзера. авто 94 года ключ простой.
vladv8
Если номера совпадают и блок рабочий, то и проблем быть не должно..., так насос включается или нет?
Rus07
Если не ошибаюсь, то нужна примитивная синхронизация моторного, попробуй при включенном зажигании понажимать на кнопку пульта.
igor3912Автор темы
Номера совпадают ,про насос не знаю сегодня поеду на диагностику .
Цитата: Rus07 от 14 января 2014, 00:40:34понажимать на кнопку пульта.
Что там нажимать?
Цитата: igor3912 от 13 января 2014, 23:41:03. авто 94 года ключ простой.
Это типа обычный ключ, как от квартиры ;)
igor3912Автор темы
у меня нет штатной сигнализации.
igor3912Автор темы
Что там нажимать?
да простой ключ без кнопок .
igor3912, я менял себе блок , ключ такой же как у вас...ничего не делали, тупо поставил и поехал. Никакой привязки и т.д.  Скорее всего блок наверно не рабочий :(
igor3912Автор темы
вот и я думаю что с блоком проблема либо блок с иммобилайзером .
 У меня сейчас стоит 018 545 03 32, который и завелся без проблем. Может вам уже меняли и что-то мутили? ВИН давайте, попробую посмотреть
Сейчас глянул 018 545 03 32 и 018 545 02 32 абсолютно одинаковые блоки, так что должно все было завестись с первого раза
Теперь осталось посмотреть, что должно стоять у вас.
