Гремит карданный вал
Автор Onegun53, 13 января 2014, 20:15:05
Onegun53Автор темы
Всем привет,у меня такой вопрос к вам уважаемые форумчане,являюсь владельцем w202,1.8 механика,2000г выпуска,звенит карданный вал на кочках при переключении и на нейтралке,знаю что это скорее всего износ,если методы лечения,кроме как набить смазкой,или только замена?
Привет! Мне интересно,а как ты определил,что это именно карданный вал "звенит"? Обычно от него исходит вибрация(если собрали не по меткам),при трогании с места или резком ускорении могут щелкать крестовины из-за их износа. Ты под машину залезал? Еще как вариант,может защитный экран отвалился и бьется об глушитель... :de:
Onegun53Автор темы
#2
Заехал на яму,и за кардан покрутил влево в право,слышно звон в шлицах.Не это точно не защитный,просто читал что на моделях дорестайлинговых есть гайка,которой можно подтянуть в месте шлицевого соединения ,а у рестайлинговых  карданов ее нет(Да,и еще вопрос когда следует менять опору кпп?
Езжу с таким звоном уже лет семь. Всё руки не доходят :(
Цитата: Onegun53 от 13 января 2014, 21:49:23когда следует менять опору кпп?
Заезжай на яму, возьмись за кардан около коробки. Потяни кардан вниз - если коробка опустится на сантиметр - опора живая. Если вообще не двигается - мертвая.
Onegun53Автор темы
Спасибо,попробую,а как все таки избавиться от звона в шлицах?
orkhan81
Добрый день Павел.
Всегда ли спереди помимо эластичной муфты должен быть виброгаситель или нет?
Здесь в разделе Своими силами один мужик выставлял фото. вот у него спереди помимо эластички был так же и виброгаситель. А у меня его нет.  Должен ли он стоять на всех W202-ых или на каких-то его нет? У меня и у этого мужика был 202-ой С230 компрессор.
Freez
#7
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Цитата: orkhan81 от 13 февраля 2015, 10:29:59спереди помимо эластички был так же и виброгаситель.
У тебя его быть не должно.
Yurok_1988
Было такое люфт в шлицевом соединении. В 2013 году в зеленограде сделали мне его 6т.р. там спецы чисто по карданам. К сожалению не вспомню ни номера ни точного названия. Парни русские работают и креставину поставили новую свою.
