Подогрев зеркал
Автор GRAND_54, 13 января 2014, 08:34:58
Цитата: Dimonchik123 от 14 января 2014, 12:49:50..лишние движняки ;)
Если зеркало разобрано, то проще зеркальный элемент прозвонить, чем колупать всю проводку.
Цитата: TITOFF от 14 января 2014, 18:23:38Если зеркало разобрано, то проще зеркальный элемент прозвонить, чем колупать всю проводку.
А что ейё колупать? Если напруга есть к зеркалу, а оно не работает, значить чему-то кирдык настал :yes3:...если есть конечно желание повырезать повыпаивать, то можно и поковыряться, а по мне так лучше новое Алкаровское купить за 700 рублев и не париться с заменой чего-то. Есть вещи, в которых можно и интересно поковыряться, но зеркальный элемент  в мой список таких вещей не входит :D
wowanez
GRAND_54, Мужики!!!! зеркальный элемент должен звонится(сколько ом не помню----гдето 200 ом). а уже когда зеркальный элемент нагрелся--тогда термореле размыкается снимается напруга с зеркального элемента и далее все повторяется снова при остывании!
wowanez
GRAND_54, да .еще один момент----- встречал машины где обогрев зеркала стоял только со стороны водителя!
Цитата: wowanez от 14 января 2014, 20:30:44.еще один момент----- встречал машины где обогрев зеркала стоял только со стороны водителя!
Это опять же легко проверить по наличию/отсутствию проводов к зеркальному элементу
wowanez
Dimonchik123, ты прав! туда даже проводов не подходило!(ну и естесственно фишек нет!)
Да вообще там все просто. Главное чтобы напруга туда подходила, а там уже решать то ли менять, то ли паять, то ли просто иногда мне помогало просто контакты на фишке пошевелить (впоследствии поджать).
Serg
#22
не работает подогрев(работает постоянно, даже зеркало само  вывалилось) пришлось поискать запчасти
термостат KSD-301 5° 10А Нормально Замкнутый
alendr
сегодня заметил, что зеркало у меня не полностью не работает, оно греется только наполовину, т.е. правый нижний угол греется, а левый верхний нет. как такое может быть?
wowanez
alendr, зеркало устроено также как и заднее стекло. значит часть нитей в обрыве!
SerJjj
По поводу нового стекла. Я так же думал. Заказал себе стекляшку с экзиста, TYC   321-0017-1   Стекло зеркала, пришло такое г. Без антиблика, просто какое-то зеленое напыление бестолковое. Сферическое, но по краям ужасные искажения. Поездил неделю, купил на разборке БУ, в котором не работал подогрев, который был успешно отремонтирован. Зарекся больше не покупать зеркала не оригинал.
WDB2100621B179665
d.fox
Доброго времени суток. Тем про зеркала и так достаточно, поэтому спрошу здесь. С одним из зеркал проблема еще с покупки авто, регулировка работает только в одном направлении и нет питания на обогрев. С другим зеркалом все в порядке, полностью регулируется, питание на обогрев имеется. Так вот, при разборке этого самого зеркала обнаружил, что один из трех проводов регулировки не подключен к механизму, просто заизолирован, но в чем странность - при подключении его на место, корректор начинает автоматически и беспрерывно работать в одном направлении.
Проблему искать в джойстике регулировки? А откуда берется питание на обогрев? В планах снятие панели всей, просто поэтому хочется все это дело сразу исправить.
d.fox,
если бы ты еще сказал бы какая стороны работает а какая нет - цены тебе бы не было
Подогрев:
Сначала надо узнать - чего нет на зеркалььном элементе - минуса или плюса
Минусы зеркала берут из разных точек кузова, левое из под переднего сиденья слева, а правое - из под правого
Плюс получает от общего (на 2 зеркала) предохранителя №24, на 15 А
От преда идет один провод, в арйоне левой ноги водителя (за обшивкой) коннектор с колпачком, раздваивается на 2 зеркала
d.fox
#28
Цитата: Игорь от 27 января 2014, 07:40:56
d.fox,
Подогрев:
Пардон, не подумал, что это важно. Правая сторона - страдающая. В общем, наверное стоит сначала добраться до всего вышеперечисленного и потом уж делать выводы. С предохранителями все в порядке, на днях буквально прошелся по всем.
d.fox, дай почту - скину схему зеркал (подогрев и управление)
